Align RCM-BL500L demontieren ?
Rexphil
#1 Align RCM-BL500L demontieren ?
Beitrag von Rexphil »
ich möchte den A-seitigen Lager wecheln, da dieser laut geworden ist. Wie kann ich den Motor demontieren. Es gibt keine Schrauben ! sind die Lagerschielder geklebt oder geschraubt ?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
el-dentiste
#2 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Die sind geschraubt es gab mal videos davon wie die Lager gewechselt wurden ich glaub auch von finless bob. der hatte sich nen werkzeug gebaut mit zwei Zapfen zum einstecken in das Schild zum drehen.
wenn du magst, such ich mal
...Zahnfee....
Rexphil
#3 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Danke für den Hinweis, ich habe es gefunden
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=76264
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#4 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Super Video Anleitung von BOB . Es hat sehr gutgeklappt. Die Lager sehen sehr Müde aus. Mein Motor kriegt eine neues Leben !
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
niggo
#5 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Beitrag von niggo »
Rexphil hat geschrieben:Super Video Anleitung von BOB .
Die Anleitung ist von Jarad, nicht von Bob. Leider zeigt er nicht, wie er die Verklebung tatsächlich "gebrochen" hat. Er zeigt ja nur, wie sich der bereits geöffnete Motor aufschrauben lässt.
Frage daher: War das bei Dir ein Problem oder ging der Motor anstandslos auf? Einen Align 600XL haben wir z. B. mit vier Leuten nicht aufgekriegt. Statt dessen war das Gehäuse hinterher so zerkratzt, dass ich den Motor in die Tonne gehauen habe.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Rexphil
#6 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Es hat bei mir geklappt obwohl nur den A-Seitigen Lagerschild ging und nicht den B-Seitigen wie im Video.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
skydrifter
#7 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
Beitrag von skydrifter »
Die Motoren sind mit Loctite Hochfest verklebt ( grün ) diese bekommt man nur auf, indem man den Motor mit einem Warmluftföhn erhitzt . Aber vorsicht nicht zu heiss werden lassen sonst geht der Rest vom Motor auch über den Jordan . Habe schon zweimal die Lager erneuert , ohne Probleme . Hier noch ein Demontagevideo .http://vimeo.com/1066203
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
Zurück zu „Elektromotoren“
