				#1 Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 03.01.2009 14:20:41
				von Rexphil
ich möchte den A-seitigen Lager wecheln, da dieser laut geworden ist. Wie kann ich den Motor demontieren. Es gibt keine Schrauben ! sind die Lagerschielder geklebt oder geschraubt ?
				#2 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 03.01.2009 14:41:54
				von el-dentiste
				Moin
Die sind geschraubt es gab mal videos davon wie die Lager gewechselt wurden ich glaub auch von finless bob. der hatte sich nen werkzeug gebaut mit zwei Zapfen zum einstecken in das Schild zum drehen.
wenn du magst, such ich mal
				#3 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 04.01.2009 10:46:39
				von Rexphil
Danke für den Hinweis, ich habe es gefunden
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=76264
Philippe
				#4 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 04.01.2009 12:21:33
				von Rexphil
				Super Video Anleitung von BOB . Es hat sehr gutgeklappt. Die Lager sehen sehr Müde aus. Mein Motor kriegt eine neues Leben !
Philippe
				#5 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 19.01.2009 20:34:19
				von niggo
				Rexphil hat geschrieben:Super Video Anleitung von BOB .
Die Anleitung ist von Jarad, nicht von Bob. Leider zeigt er nicht, wie er die Verklebung tatsächlich "gebrochen" hat. Er zeigt ja nur, wie sich der bereits geöffnete Motor aufschrauben lässt.
Frage daher: War das bei Dir ein Problem oder ging der Motor anstandslos auf? Einen Align 600XL haben wir z. B. mit vier Leuten nicht aufgekriegt. Statt dessen war das Gehäuse hinterher so zerkratzt, dass ich den Motor in die Tonne gehauen habe.
				#6 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 19.01.2009 20:46:28
				von Rexphil
				Es hat bei mir geklappt obwohl nur den A-Seitigen Lagerschild ging  und nicht den B-Seitigen wie im Video.
				#7 Re: Align RCM-BL500L demontieren ?
				Verfasst: 18.04.2009 19:58:52
				von skydrifter
				Die Motoren sind mit Loctite Hochfest verklebt ( grün ) diese bekommt man nur auf, indem man den Motor mit einem Warmluftföhn erhitzt . Aber vorsicht nicht zu heiss werden lassen sonst geht der Rest vom Motor auch über den Jordan . Habe schon zweimal die Lager erneuert , ohne Probleme . Hier noch ein Demontagevideo .
http://vimeo.com/1066203
