Ich bastle mir gerade ein 5s Pack aus meinen Trex 450 er zellen zusammen welche mit dem SHp M13 und nem 12er ritzel im acrobat se erste eindrücke vom zuküntig geplanten 5s setup bringen sollen.
Die zellen könnten zwar grösser sein, denoch erwarte ich mir gleichviel bzw, mehr leistung als von den 4s 4000 kokam welches nichtmehr richtig druck macht.
Was meint ihr dazu, reicht ein solches 5s Pack für den acrobat um akzeptable flugleistungen zu bekommen?
welche zellen wären das optimum für ein 5s setup?
mfg Richard
5s setup
- Kraeuterbutter
#2 Re: 5s setup
Hi..
und, noch aktuell ?
ist mit den tRex450er-Akkus geflogen ?
gehen tut das sicher, hängt halt immer davon ab wie dein Flugstiel ist, was du machen willst...
ich bin meinen AcrobatSE mit 15-12 (nicht gerade ein auf lange Flugzeit optimierter Motor)
mit 3s 4400er-Lipos auch schon 23min am Stück geflogen
oder mit 4s 2300mah Fepo 12min
will damit sagen: man kann im AcrobatSE eigentlich fast beliebig kleine Akkus fliegen, muss dann nur den Flugstil halt auch anpassen
und, noch aktuell ?
#3 Re: 5s setup
Ich fliege aktuell 5S 3000mAh 20-30C Zippy .
Habe bis jetzt pro Akku erst ca 20 Zyklen runter.
Leistung ist sehr gut. Der Akku kostet ca 45€ .
Wenn man Pech hat kommt noch ein 10er Zoll drauf.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#4 Re: 5s setup
nichtmehr aktuell ich steig einfach auf minipyro um und da mein SHP momentan eh grad nen lagerschaden hat tausche ich jetzt den motor und erhoffe mir damit durchgezogene 2100U/min an 4s, momentan gehen nur 1900 maximum mit dem SHP.
@UHO
die zippy und rhino flieg ich im trex450 und 500 , allerdings wollen meine 4s3200Kokam , 4s 4000 kokam und 4s 5000 tanic erstmal aufgebraucht werden.
mfg Richard
@UHO
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
