Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
- Tieftaucher
#1 Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe mir heute eine AC-3X Stabi bestellt. Nun kann ich die Lieferzeit darauf verwenden den Rotorkopf umzubauen. Einige Berichte habe ich schon gelesen in denen das Thema angeschnitten aber nicht ausfühlich und nachvollziehbar behandelt wurde. Macht es einen Unterschief ob der Kopf für AC-3X oder V-Stabi umgebaut wird? Ich gehe mal davon aus, dass mehr Leute den V-Stabi haben.
Nun stellt sich die Frage nach den zu verwendenden Teilen. Fangen wir mal oben an:
Blatthalter: Da gibt es von der Bastlerzentrale Verlängerungen für knapp 40,- Eur. In die Original Blatthalter muss ein 4er Gewinde gebohrt werden... Empfehlenswert? Alternativ gibts von Freakware für 89,- bereits fertige Blatthalter. Für mich kommt NUR die Alu-Version in frage. Alternativen?
Pitchkompensator: Der muss auf der Welle fixiert werden. Manche bohren 2 löcher mit Gewinden für Madenschrauben zur befestigung. Gibts da fertige Alternativen. Das betrifft auch die zugehörigen Hebel. Ich habe bisher nur gesehen, dass bei original Plasikhebeln die lange Seite abgeschnitten wurde. Gibt es fertige Alternativen? In welcher Höhe wird der Pitchkompensator (TS-Halter) befestigt? ... oder richtet sich das nach der benötigten Eintellung??? - Keine Ahnung !!!
Taumelscheibe: Ich hoffe die kann so bleiben wie sie ist. Nur bei den Mikado Rigid Kopf für den 600er MUSS da wohl auf 3mm für die zugehörigen Kugelköpfe aufgebohrt werden sofern man keine "neue" TS bereits montiert hat. Ich weiss noch gar nicht welche TS ich hier habe... schlimmsten Falls die mit den 2,5mm Gewinden
Welche Gestängelängen brauche ich? Bei den Angaben bitte dazu schreiben von wo nach wo. Macht es Sinn die gestänge mit CFK Rohr zu verstärken?
... habe ich noch was vergessen, was ich wissen sollte???
Es wäre schön, wenn auch Fotos zum besseren Verständnis eingestellt würden.
Vielen Dank für euere Hilfe.
gruss ANDI
gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- Tieftaucher
#2 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Gerade habe ich bei LF-Technik den Umbaukopf für den Rex600 gesehen. Hier wird gänzlich auf den fixierten Pitchkompensator verzichtet und nur eine CFK Halterung für die Gestänge verwendet... was ist davon zu halten? Irgendwie sieht das so ... "klein" aus
ANDI
ANDI
#3 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Frag mal Wendy danach (Lumi)Tieftaucher hat geschrieben:Gerade habe ich bei LF-Technik den Umbaukopf für den Rex600 gesehen. Hier wird gänzlich auf den fixierten Pitchkompensator verzichtet und nur eine CFK Halterung für die Gestänge verwendet... was ist davon zu halten? Irgendwie sieht das so ... "klein" aus
ANDI
- Tieftaucher
#4 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
schreibt die noch??? war da nicht was???
ANDI
						ANDI
- Tieftaucher
#6 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Den Bericht kenne ich bereits, Hier handelt es sich aber um dem Mikado Umbau mit Plastik Blatthaltern - Trotzdem Danke!
Morgen ist in Bayern Feiertag und ich hatte gehofft mit gutem Gewissen etwas Basteln zu können. So kann ich nun nur irgendwas zusammen schrauben, von dem ich meine "irgendwo" mal was gelesen zu haben...
Vielleicht kommt ja noch was brauchbares...
ANDI
ANDI
				kennichdich
#7 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
schau mal hier:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=78882
finde ich persönlich gut....
bis später
HEndrik
						schau mal hier:
bis später
HEndrik
- Tieftaucher
#8 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
danke für den link. Leider entspricht es nicht ganz meinem umbau...
Mein Umbau ist fast fertig.
PP ist komlett rausgeflogen. auf den Servos habe ich die Futabahebel dran; äußerstes loch 18mm. In den Pitchkompensator habe ich beidseitig 3mm Gewinde geschnitten und zur fixierung mit Madenschrauben versehen. Wie finde ich die exakte Position zum festschrauben? ... viel kann ich da eh nicht mehr bewegen (ca. 5mm). Die lange Seite des Hebelarms abgedremelt und mit der TS verbunden. Verlängerungen für die Blatthalter werden noch bestellt.
Lediglich mit den Gestänge-längen und Ausführung bin ich noch unsicher. Frage an die, die mit Original Teilen umgbaut haben: Welche Längen habt ihr? Stimmt es, dass die Kugelpfannen vom Acrobat Shark auf die Original Align 600er Kugeln passen? Es hätte den Vorteil dickere Gestänge verwenden zu können.
gruss ANDI
gruss ANDI
				lumi
#9 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Hallo Andi,
schade, das Glasfaserverstärkte Plaste Blatthalter Kit von Mikado ist sehr gut, ist schön leicht und steht Alu in nichts nach. Auch die Blattlagerwelle ist von den Endverschraubungen, Kugelköpfen und Gestänge besser dimensioniert. Da Du dich bereits für die Verlängerungen der Align Alu Blatthalter entschieden hast, sind diese Worte sicherlich ohne Sinn. Immer wieder gern genommen sind auch Gewindestangen als Meterware und zur Versteifung ein CFK Rohr darüber
Liebe Grüße
Wendy
Zu den Längen:
Liebe Grüße
Wendy
Zu den Längen:
- Tieftaucher
#10 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Das ist doch schon mal was für den Anfang.
Kann ich zur exakten Einstellung die Servohebel 90 Grad stellen, Anlenkgestänge einfach auf 60mm Länge und die gekürzten Mischerhebel ebenfalls auf 90 Grad stellen und in dieser Stellung den Kompensator fixieren.
Dann von der Taumelscheibe die oberen Gestänge so einstellen das die Blatthalter 0 Grad haben???
... zumindest stelle ich es mir so vor.
ANDI
ANDI
				lumi
#11 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
..ist richtigTieftaucher hat geschrieben:Das ist doch schon mal was für den Anfang.
ANDI
- Tieftaucher
#12 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
jetzt hatte ich dir noch eine PN geschrieben - bist ja schneller als die FEUERWEHR... DANKE!
... wenn es doch jetzt nur schon 2-3 Wochen später wäre... zumindest kann ich mir die AC-3X Anleitung zu Gemüte führen.
ANDI
ANDI
- Tieftaucher
#13 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt desto mehr Fragen kommmen auf. Heute bin ich bei der Kopfanlenkung. Original mit Paddel ist ja eine "nachlaufende" Anlenkung. Jetzt habe ich mir schon einige Fotos von Umbauten angesehen - mal mit "vorlaufender" mal mit "nachlaufender" Anlenkung.
Kommt es hier auf das verwendete Stabisystem an? Oder kann ich es halten wie ich will? Es hat wohl was mit dem Delta3 effekt zu tun, von dem ich auch nicht 100%ig weiss, wie es sich auswirkt. Oder ist es eine Geschmackssache wie ICH gerne bestimmte Flugeigenschaften will?
gruss ANDI
gruss ANDI
- Tieftaucher
#14 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
In der Hoffnung doch noch ein Feedback zu bekommen hänge ich eine weitere Frage an. Das Lange Gestänge (80mm + Pfannen) gibts für den Rex fertig zu kaufen. Doch mit welchen Gestängen komme ich auf die 60mm (Pfannenmitte). Die Originalen (Servo -> TS) sind zu kurz.
ANDI
						ANDI
				lumi
#15 Re: Rigidkopf für Rex 600 mit AC-3X
Vielen Dank für das aufmerksame lesenTieftaucher hat geschrieben:In der Hoffnung doch noch ein Feedback zu bekommen hänge ich eine weitere Frage an. Das Lange Gestänge (80mm + Pfannen) gibts für den Rex fertig zu kaufen. Doch mit welchen Gestängen komme ich auf die 60mm (Pfannenmitte). Die Originalen (Servo -> TS) sind zu kurz.
ANDI
 lumi hat geschrieben: ..schade, das Glasfaserverstärkte Plaste Blatthalter Kit von Mikado ist sehr gut, ist schön leicht und steht Alu in nichts nach. Auch die Blattlagerwelle ist von den Endverschraubungen, Kugelköpfen und Gestänge besser dimensioniert. Da Du dich bereits für die Verlängerungen der Align Alu Blatthalter entschieden hast, sind diese Worte sicherlich ohne Sinn. Immer wieder gern genommen sind auch Gewindestangen als Meterware und zur Versteifung ein CFK Rohr darüber
 Werbung PayPal-Spenden
