Hallo allerseits,
im 450er Heli habe ich auf dem Heckrotor ein 4,8 V-Servo (Servo FS 550 BB Carbon Digital Speed), das nicht mit 6 V betrieben werden darf.
Kann ich das Servo bedenkenlos an einen Regler anschließen, der 5,5 V BEC zur Verfügung stellt oder brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
Brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
- clouddancer2
#1 Brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
Oliver
Ich lerne noch..........
Fly with the eagles or scratch with the chickens!
Oliver
- Fleischwolf
#2 Re: Brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
Hallo Oliver,
ich kenne zwar das FS 550 BB Carbon Digital Speed nicht, aber bei einigen Futaba Servos stellt sich regelmäßig die selbe Frage. Vielleicht hilft Dir da dieser Thread etwas weiter:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=57&t=43201
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#3 Re: Brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
5,5 Volt entspricht einem vollgeladenen NiMH Akku mit 4,8 Volt. Also Ja !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- clouddancer2
#4 Jetzt hab' ich's raus.
Lt. Aussage der Firma Robbe:
"1. Akkubetrieb: Das Servo FS 550 BB Carbon Digital Speed darf nur an einer 4 NC/NiMh-Akku Empfänger-Spannungsversorgung betrieben werden. Hierbei liegt die Empfänger-Spannung bei 4,8 Volt.
2. BEC-Betrieb: Das Servo darf an einer BEC-Spannungsversorgung bis zu 6,0 Volt betrieben werden.
Wenn das Servo an einem Empfänger mit einer Empfänger-Spannung von weit über 4,8 Volt betreiben werden soll, ist ein Spannungsbegenzer (z.B. No.K10381A) erforderlich."
Danke Euch.
Danke Euch.
Oliver
Oliver
- clouddancer2
#5 Re: Brauche ich einen Spannungsbegrenzer?
Servo FS 550 BB Carbon Digital Speed mit max 5,3 V!!
Lt. der Robbe-Internetseite ist das Servo für 4,8 V bzw. 6 V zugelassen.
Nach meiner E-Mail-Rückfrage bei Robbe, die wirkich schnell beantwortet wurde (dauerte nur wenige Stunden), hat sich herausgestellt, dass diese Angabe (6 V) FALSCH ist.
Die Grenze liegt bei 5,3 Volt für dieses Servo. Es ist also unbedingt ein Spannungswandler zu benutzen!
Die Angabe im Internet soll geändert werden.
Oliver
Oliver
