Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
#1 Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
ich finde die dem Baukasten beigelegten Schrauben leiern am Kopf trotz ordentlichem Werkzeug relativ leicht aus. Daher bin ich auf der Suche nach qualtiativ hochwertigen Schrauben für den ganzen Heli. Gibt es hier ein Set oder muss man selbst zählen und einzeln bestellen?
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#2 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Hallo sptotal,
schau mal bei "Simply T-Rex - RC Heli Store" nach. Da gibt es einen Komplettsatz für den T-Rex 450.
Ob die Schrauben gut sind, weiß ich nicht.
Gruß Schornie
Gruß Schornie
#3 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Hallo Alex,
schau mal hier
http://www.rcscrewz.com/index.php
Die haben komplette Sätze. Zur Qualität kann ich leider nichts sagen.
schau mal hier
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#4 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
nutz einfach das Align-Werkzeug.....
damit hab ich noch keine einzige Schraube an nem Rex kaputt bekommen.
Und ich schraube verdammt viel
Mit Nicht-Align-Werkzeug gehen die allerdings schnell kaputt, das muß man einfach zugeben.
#5 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
hallo,
ich hatte mit meinem Rex auch Probleme mit den Schrauben. Deswegen habe ich fast alle
Schrauben gegen Torx-Schrauben getauscht und seitdem keine Probleme mehr.
Schraubendreher gibt es in ordentlicher Qualität in jedem Baumarkt und runde Schraubenköpfe
kenne ich seitdem nicht mehr.
Meine Schrauben habe ich bei Inox-Schrauben.de bestellt.
http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=22_147
Der fast komplette Schraubensatz mit einigen Ersatzschrauben kostet ungefähr 20E.
Robert
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
#6 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Werde ich mir nicht mehr zulegen, da die Schrauben teilweise (nur einmal dran geschraubt) ausgenudelt sind und es erstmal mein letzter Align Heli ist. Ich benutze ja auch keinen Baumarktschrott, sondern gutes Wiha-Werkzeug.HoneyBeeKing hat geschrieben:nutz einfach das Align-Werkzeug.....
Ich werde mir wohl die RCScrewZ importieren. Gemessen am Bausatzpreis find ich das Set zu teuer, aber dann ist hoffentlich Ruhe.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#7 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
genau das Wiha-Werkzeug passt aber nicht in die Align-Schrauben!
Ist halt deutsches Werkzeug in asiatischen Schrauben....des klappt leider nicht so gut
Ich schraube mittlerweile ja an allen T-Rex-Typen und kenn das Problem zur Genüge.
Kalle (BEEflyer ausm rc-line
#8 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Ah, ok. Ich fahr gleich mal um die Ecke, den Taiwanesen den Hin**** versohlen.
Hoffentlich sind beim Protos bessere Schrauben dabei, kannte das Problem schon vom Zoom 450.
PS: Man erkennt dich an deinem Avatar.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#9 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
HoneyBeeKing hat geschrieben:genau das Wiha-Werkzeug passt aber nicht in die Align-Schrauben!
Das kann ich bestätigen, das WIHA Werkzeug hat bei meinem 500er auch Schrauben gefressen.
Habe mir das Set hier geholt. Nu dreht nix mehr rund.
#10 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Hallo. Hast Du dann metrische schrauben in den Kunststoff gedreht? Geht das Gut? Oder gibt es auch selbstschneidenden Torxschrauben?r013ert hat geschrieben:hallo,
Robert
#11 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
dort wo in Plastik zu Schrauben war habe ich die Originalschrauben verwendet, also Bodenplattund die kleine ??? Tragfläche ??? am Heckrohr.
Wobei mit etwas Gewalt bringt man dort auch normale Gewindeschrauben rein, und halten sollte das dann auch.
Robert
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
- Fleischwolf
#12 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
Hallo Alex,
mir kam es auch suspekt vor, von dem Hersteller meines Helis extra Werkzeug zu kaufen, weil die Schrauben sonst nicht richtig zu gebrauchen sind.
Daher habe ich mir ein Set Torx Schraubenziehen von Wiha gekauft. Damit vergnaddelt keine Inbus Schraube mehr (egal ob von Align oder nicht) und runde Schrauben bekommt man damit auch noch gelöst (kommt drauf an, wie rund die sind). Seit ich das Set habe, haben meine Helis keinen Inbus Schlüssel mehr gesehen...
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#13 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
hier bekommst Du die gleichen Schrauben aber ohne die teuren Frachtkosten aus den USA: www.fast-lad.co.uk.
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
#14 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
das mit den Schrauben wird aber überall in der Industrie so gemacht, oder irre ich da?
Bei diversen Autos kannst nur schrauben, wenn spezielles Werkzeug hast....das passt dann natürlich nicht bei anderen Fabrikaten.
Außerdem, wieso denkt jeder das die Asiaten gefälligst unsere Schraubmaße nehmen müssen? Wahrscheinlich würden die sogar Ärger bekommen wenn sie das machen.
Von daher nehmen sie ihr eigenes und bieten dazu passend das Werkzeug....zack
#15 Re: Bessere Schrauben für T-Rex 450 SE V2 gesucht
einfach für 12€ das M2-Sortiment bei Inoxx und ruhe ist.
Guckst wie das dann aussieht: http://www.rchelifan.org/gallery/album. ... um_id=1849
(die blauen Caps dann weglassen und die U-Scheiben nehmen)
