RC Motorflieger geht in Flammen auf
-andi-
#1 RC Motorflieger geht in Flammen auf
Beitrag von -andi- »
http://de.youtube.com/watch?v=OeTDaWf6fps
:shock: :shock: :shock:
hat es da den Benzintank erwischt? Oder wurde "nachgeholfen"? was meint ihr?
schade um das schöne Fleigerlein...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Günu
#2 Re: RC Motorflieger geht in Flammen auf
Beitrag von Günu »
Ah ja den kenne ich. Ich denke da ist Nachgeholfen worden. Die Explosion wirkt zu heftig (der Flieger wird ja vollkommen zerstört).
Meine Meinung
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Sascha
#3 Re: RC Motorflieger geht in Flammen auf
Beitrag von Sascha »
Hallo !
Ich denke mal das da nachgeholfen wurde . Sehr untypisch die Explosion ......
Ich denke mal der Flieger sollte als Gaudi in der Luft explodieren nur ist den Jungs der Start nicht geglückt ....
Mfg Sascha
Gruss Sascha
Basti 205
#4 Re: RC Motorflieger geht in Flammen auf
Beitrag von Basti 205 »
Da wurde mit sicherheit nachgohlfen, guckt doch mal wie locker die jungs bleiben als das teil hoch ging und wie relaxt er die Trümmerteile auf die Straße zieht. Zu dem sieht der Start für mich so aus als wenn das Modell normal etwas leicher gewesen ist, ich könnte mir vorstellen er hat die zusätzliche Last des Sprengequiptments unterschätzt.
Ein Kumpel will auch unbedingt seine 4 motorige Styro Dash mit 1,8m Spannweite in der Luft explodieren lassen, nur leider hat er noch kein Plan wie er das anstellen soll...
DIY statt RTF
-andi-
#5 Re: RC Motorflieger geht in Flammen auf
Basti 205 hat geschrieben:Ein Kumpel will auch unbedingt seine 4 motorige Styro Dash mit 1,8m Spannweite in der Luft explodieren lassen, nur leider hat er noch kein Plan wie er das anstellen soll...
n netter sprengsatz den du über die Funke zündest...
für den scale bereich hab ich schon mal solche zünder gesehn - wurden für den abschuss von Raketen verwendet...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
