Hallo zusammen
Eben kam mein BLS251 aus HongKong. Freu.
Ich also ab in die Bastelstube und das Ding am ServoTester-Ausgang meines Checkmaster-II drangehängt.
Der BLS251 zuckt nur in unregelmäßigen Abständen.
Bisher hatte ich S3003-Servos, die alle mit dem Tester entsprechend ausfahren.
Leider kann ich den BLS251 derzeit noch nicht am Empfänger im Heli testen, da das gesamte Equipment noch nicht zusammengefrickelt ist.
Frage: Ist der BLS251 defekt?
Wie könnte ich das noch testen?
(Naivitäts-)Theorie: Oder liegt es daran, daß der BLS251 ein Digital-Servo ist und der nicht am Checkmaster-II funktioniert?
Wer weiß was?
Danke im voraus für Euren Input
HLx
XCC
CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
#1 CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
Rex600E | 3 x BLS451 an TS | Spartan DS760 | BLS251 am Heck | Futaba FF-7 mit 617
#2 Re: CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
xcc :
BLS 251 Funktioniert nur mit bestimmten Kreisel wie zb. GY 611, aber auch mit V-Stabi oder AC-3X.
Ich gehe davon aus, dass es an deinem Checkmaster liegt.
Gruss igor
Gruss igor
#3 Re: CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
Danke Igor für die Antwort.KING hat geschrieben:xcc :
Ich gehe davon aus, dass es an deinem Checkmaster liegt.![]()
Gruss igor
Dann hoffe ich mal, daß der Spartan bald da ist und die beiden im Zusammenspiel funktionieren.
Wie kann ich die Funktion des BLS251 sonst testen?
Jemand eine Idee?
Dank & Grüße
XCC
#4 Re: CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
xcc :
Gerne!
testen kannst Du es, wenns an Kreisel angeschlossen ist, mit Spartan gehts natürlich auch!!!
Beim einstellen musst Du eingeben, was für Servo das ist.
ich habe mich damals auch geergert und dachte dass mein BLS nicht funktioniert, bis ich gelesen habe, das es im AC-3X eingetsellt werden muss.
Seitdem habe ich nur Freude an dem Servo!
Grüsse Igor
Gerne!
Grüsse Igor
#5 Re: CheckMaster-II [Bantam] & BLS251
Na, das sind doch mal gute Nachrichten
Danke Dir vielmals.
Ich schreibe hier nochmal, sobald ich den BLS251 am Spartan hängen habe.
HLx
XCC
Danke Dir vielmals.
HLx
XCC
