Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Ollicopter
#1 Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Beitrag von Ollicopter »
Hallo, ich hoffe jemand kann mir Helfen. Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meinen JAZZ 80 Regler auf meine FF-9 proggen. Meine Servoendpunkte für den Gaskanal (3) sind von 100%/100% ab Werk eingestellt und im Servomonitor läuft der Balken von unten nach oben durch, soweit so gut. Jetzt wenn ich meinen JAZZ anklemme und proggen möchte kommt kein Ton als auch keine LED, er reagiert überhaupt nicht. Wenn ich jetzt z.B. die Endpunkte für den Gaskanal abändere z.B. 0%/140% regiert der JAZZ. Was mache ich falsch. Muss ich von 0% bis 100% einstellen? Ich möchte eine Gasgerade von 80% proggen und da benötige ich doch den ganzen Gasweg, sprich von unten bis ober (jeweils 100%) oder nicht???
Bitte bringt Licht ins Dunkle
Olli
#2 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
hast du daran gedacht, den Jumper zu setzen??
Ollicopter
#3 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Hallo Michael, ja habe ich, es funktioniert auch, nur nicht bei 100/100%. Es leuchtet auch keine LED bei diesen Werten.
Olli
#4 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Hast Du Kanal 3 invertiert?
Ollicopter
#5 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Hallo Tracer, was meinst du damit, der Gaskanal läuft im Servomonitor von unten nach oden durch, je nach Gashebelstellung.
Olli
#6 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Am besten du nimmst einen neuen Speicher, vielleicht wurstelt da ja ein Mischer zwischen deiner Proggerei. Nicht vergessen, den Gaskanal 3 zu invertieren!! Dann legst du Gas auf einen Knüppel mit 0-100%. Funke an, Jazz mit strom versehen...jetzt müsste er piepsen, wenn nicht, Gas zur Vorsicht noch mal invertieren, dann, wenn er piepst erst Mode 1 proggen, danach Mode 4.
Motor ist angeschlossen am Regler?? Und abgezogen vom Ritzel??
#7 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Ollicopter hat geschrieben:Hallo Tracer, was meinst du damit, der Gaskanal läuft im Servomonitor von unten nach oden durch, je nach Gashebelstellung.
Die Laufrichtung des Signal ist bei futaba anders als Kontronik es erwartet.
Also reagiert der Jazz nicht so, wie er soll.
Kanal 3 mal invertieren, und dann noch mal probieren.
Ollicopter
#8 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Hallo Michael, muss ich da die Endpunkte von 100/100 auf 0/100 ändern ???
#9 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Beitrag von helihopper »
Und darauf Achten, dass der Standgasmischer deaktiviert ist.
Hatte das Problem ebenfalls mal mit nem anderen Regler.
Den Standgasmischer auf Inh, Gaskanal auf Reverse, Weg nach Oben auf 140% dann gings.
Ollicopter
#10 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
HAllo @ all, also wenn ich 140/140 % eingestellt habe klappt es auch, ist das Richtig so ??? So passt aber dann meine Gasgerade mit 80% nicht mehr, das ist ja dann weniger oder täusch ich mich??
#11 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
der Regler lernt den Weg doch selbständig ein. Oder täusche ich mich da?
Nachdem er initialisiert hat sollte das Problem gelöst sein (hoffentlich)
#12 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Ollicopter hat geschrieben:Hallo Michael, muss ich da die Endpunkte von 100/100 auf 0/100 ändern ???
Ich musste an den Wegen noch nie ewas ändern.
100/100, und Kanal 3 auf "reverse". Mehr nicht.
Ollicopter
#13 Re: Frage zu FF-9 und JAZZ 80 Programmierung
Thanks @ all, habe meinen Regler mit 140/140 in den Mode 1 geproggt und dann mit 100/100 in den Heli Mode 4 gebracht. Jetzt geht´s.
Danke euch
Olli
Zurück zu „Sender“
