BEC Stromversorgung 600 ESP
#1 BEC Stromversorgung 600 ESP
Liebe Heliflieger
Ich schlage mich schon länger mit einem Problem und finde nicht wirklich eine Gesamtlösung.
Ich fliege einen 600 ESP im Gov Modus. Hierzu nütze ich einen YGE 100 Regler. Dieser hat eine BEC aber nur bis ca 3A (bitte keine DIskussion ob mehr geht oder nicht) Also nehmen wir an der YGE kann 3A. Diesen fliege ich mit SLS 6S 5000mAh Lipo die einen ziemlich harten Cut off haben. Daher möchte ich ein Puffersystem am Empfänger einrichten (Bitte nicht die Sinnhaftigkeit meines Puffer Systems in Frage stellen - möchte dies zur Sicherheit haben).
Das von Align mitgelieferte System mit einem 2S 1900mAh Lipo liefert genug Ampere aber liefert auch 5,8 Volt. Das BEC vom YGE liefert 5,55 Volt. Wenn ich also beides den YGE und das Align external BEC in meinen Empfänger stecke lutscht der YGE immer mein Align System leer. DH nach zwei Flügen ist der 2S Lipo zu 60% leer.
Leider kann man das BEC des YGE Regler nicht abklemmen sondern könnte ein Optokabel dazwischen klemmen um das BEC des Reglers abzuschalten. Das wiederrum hat aber zur Folge das man die per Programm Card eingelesene Gaskurve nicht mehr benützen kann usw usw...
Alos muss ich beides anschließen aber wie. Meine Frage ist was kann ich tun oder benützen um die Spannung meines external BEC zu senken auf zwischen 5,5 und 5,4 Volt bei beibhaltung der Leistung - Idee vom Robbe Kundendienst war eine Silicium Diode zwischen external BEC und Empfänger zu klemmen. Was meint Ihr ?
Bitte Hilfe genau bei dieser Frage.
Danke und Gruß
Peter
Danke und Gruß
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
T Rex 450 V2 und 600 ESP mit Futaba FX30 Fasst
Miskin (Peter)
#2 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
kannst du das etwas genauer erklären?
TDR
#3 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
....gern erklär ich das genauer wenn dann mir jemand meine Frage erklären kann
Wenn man beim YGE die Gas Kurve mit der ProgrCard einliesst (das geht nur ohne Optokabel) und dann versucht den Regler mit dem Optokabel zu betreiben (um das BEC abzuschalten) erkennt der Regler dies als Fehler da das Optokabel wohl eine Signalverzögerung am Regler zum Empfänger liest. (Habe mir das von Meister Jung von YGE genau erklären lassen).
Lösung ohne Prgram Card programmieren - hat aber andere Feature Nachteile - oder kein Optokabel benützen.
Also zurückzukommen auf mein Problem - Ich habe einen Regler mit BEC (5,5 Volt) und einen externes Puffer BEC (5,8 Volt)
Wie bekomme ich das externe BEC auf 5,5 Volt oder weniger?
Peter
Peter
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#4 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Gibt doch StepDown für den Einsatz an digitalen Servos, der das von 5,8 auf 5 V runterregelt.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- flyingdutchman
#5 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Aber der regelt doch IMHO nur nach dem BEC und vor dem Servo runter .... oder ? Damit ist ihm dann nicht geholfen.EagleClaw hat geschrieben:Gibt doch StepDown für den Einsatz an digitalen Servos, der das von 5,8 auf 5 V runterregelt.
Weiß den Meister Jung keine Lösung ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#6 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Und warum nicht nach dem BEC und vor dem Empfänger einstöpseln??flyingdutchman hat geschrieben:Aber der regelt doch IMHO nur nach dem BEC und vor dem Servo runter
Helis:
controlled by:
controlled by:
- flyingdutchman
#7 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Ach so .. Du meinst ext-BEC 5,8 V => Step Down 5 oder 5,2V => Empfänger. Könnte funktionieren.
Aber sicher bin ich auch nicht.
Ist das denn von Dir nur eine Idee oder ein konkreter Rat, der funktioniert ?
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#8 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Hallo Männer
1. Step Down ist keine Lösung. Richtig ist dass der Step Down nur zwischen Empfänger und einem Ausgang zB Kreisel geschaltet werden soll. Hintergrund ist dass deas windigen Step Down eiegntlich nicht Spitzenströme einer ganzen Fernsteuerung abkann (wie TS 3 Servos plus Empänger plus Kreisel). Deshalb sollte man Step Down nicht zwschen BEC und Empfänger hängen.
2. Meister Jung hat die Lösung entweder nur auf BEC von YGE vertrauen (gut will ich aber nicht) oder Puffer BEC mit weniger als 5,55 Volt betreiben wobei wir wieder beim Problem sind. Es gibt eine Lösung von Power Box System die bieten das BEC Gemini System an welches man für 5,5 oder 5,x Volt bestellen kann. Kostet aber 120 Euronen.
Hat keiner ne Bastel Elektronik Idee. Ich komme nochmal auf die Silicium Diode zurück. Hat keiner ne Idee ob das funktioniert oder etwas anderes.
HILFE
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
#9 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Wie wärs mit sowas. Ich habe das in meinem ESP. Funzt seit ca 5 Flügen. Aber 2 BECs soll man doch nicht zusammen verwenden.
Trex 450 SE Jazz 40, Turning, hS 65MG, Spartan,9257.
Trex 600 ESP mit HS 5985 an TS, 9254 am Heck, Gy401, R617FS, Motor 650L
Jazz 80 .
Blätter 600er GTC Ultra, Akku Zippy H 6S 5000mah
Flugstiel: Softes 3D
Jazz 80 .
#10 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Ich glaube mal gehört zu haben, dass dieses BEC auf jede mögliche Ausgangsspannung programmiert werden kann...
Schwebende Grüsse, Steffen.
T-Rex 600 XL Foto-Heli, 12S-Setup
T-Rex 500 GF Trainer, 5S-Setup
DX7
Status: Kunstflug-Anfänger
Frei-/Wild-Flieger, DMFV-versichert
DX7
- flyingdutchman
#11 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Helisuchteler hat geschrieben:Wie wärs mit sowas.
Wenn einer davon ein SOWAS bestellt, dann bitte für mich mit
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#12 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Soll ich Dir was sagen. Inkl. Versand kostet das 13,50€flyingdutchman hat geschrieben:Helisuchteler hat geschrieben:Wie wärs mit sowas.
Jazz 80 .
Jazz 80 .
#13 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Holdrio,
das 15A BEC habe ich auch bestellt.
Ich denke das 3A BEC vom alten Align Alu Set ist zu klein für meine neuen BLS451
UH ist generell O.K. Ich habe da schun sehr viel geordert. (Servos, Motor, Regler, LiPo-Akkus,...für Culariss und Acromaster)
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#14 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
Danke Leute für die ProduktTipps habt Ihr diese BEC schon im Einsatz in einem 600er oder größeren Heli und kann ich nochmal auf die Bastler Frage zurück kommen.
Sorry wenn ich nerv aber gibt es keinen der das mit der Silicium Diode schon mal probiert hat???
Liebe Grüße
Miskin (Peter)
Miskin (Peter)
- flyingdutchman
#15 Re: BEC Stromversorgung 600 ESP
mucwendel hat geschrieben:das 15A BEC habe ich auch bestellt.
Achtung, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das 15A-Teil nur bis max 3s (max 12,6V) !!!
DAS HIER geht bis 42V.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
