Hallo Leute
Ich bin gerade am Einstellen meines Jeti Spinn66 und nun will die Jetibox von mir wissen wieviel Pole der Motor hat!
Ich habe versucht es herauszufinden "Pustekuchen" Wicklungen sind zu finden aber keine Polangabe.
Wer kann mir hierbei helfen und weiß die Polanzahl des Baukasten Motors.
Grüße KARL
POLE des Original Baukastenmotor
#1 POLE des Original Baukastenmotor
MX 16 IFS-3
XR-16 IFS-3,T Rex 600 CF, 3x Savöx0254, Gy 611 + BLS251, Jive 80+HV, Zippy Flightmax 6S5000 30C, Blattschmied GCT X-treme600, Motor=Orbit 25-8 H,
XR-12 IFS-3, Mini Titan 3xHS56HB, LTG-2100T + Hitec HSG-5083MG, Blattschmied GCT X-treme325, Rhino 3S2250 30C,Turnigy E500/10er Ritzel, Jazz 40-6-18
#2 Re: POLE des Original Baukastenmotor
14 Pole
und gemäß Aussage von Corrado mit 8khz oder 16khz benützbar...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#3 Re: POLE des Original Baukastenmotor
Hallo Stephan
Besten Dank für die Antwort der Pole.
Jetzt hast du mich mit den 8khz u. 16khz Neugierig gemacht. Was besagen eigentlich bzw. was geschied wenn man zb. mit 8khz betreibt gegenüber 16 khz oder umgekehrt?
Wie äussert sich das?
Karl
Karl
MX 16 IFS-3
#4 Re: POLE des Original Baukastenmotor
Mit der kHz-Zahl ist die PWM-Frequenz gemeint, mit der die Wicklung angesteuert wird. Die gewünschte Leistung wird mit dem PWM-Signal bestimmt. Die meisten Motoren kommen mit 8kHz klar. Mit 16kHz dagegen nicht alle. Mit der höheren PWM-Frequenz sollte der Wirkungsgrad der Regelung etwas effizienter werden.
