#1 POLE des Original Baukastenmotor
Verfasst: 08.01.2009 21:24:20
von kkarl
Hallo Leute
Ich bin gerade am Einstellen meines Jeti Spinn66 und nun will die Jetibox von mir wissen wieviel Pole der Motor hat!
Ich habe versucht es herauszufinden "Pustekuchen" Wicklungen sind zu finden aber keine Polangabe.
Wer kann mir hierbei helfen und weiß die Polanzahl des Baukasten Motors.
Grüße KARL
#2 Re: POLE des Original Baukastenmotor
Verfasst: 08.01.2009 21:44:46
von Whoostar
14 Pole
und gemäß Aussage von Corrado mit 8khz oder 16khz benützbar...
#3 Re: POLE des Original Baukastenmotor
Verfasst: 08.01.2009 22:13:48
von kkarl
Hallo Stephan
Besten Dank für die Antwort der Pole.
Jetzt hast du mich mit den 8khz u. 16khz Neugierig gemacht. Was besagen eigentlich bzw. was geschied wenn man zb. mit 8khz betreibt gegenüber 16 khz oder umgekehrt?
Wie äussert sich das?
Karl
#4 Re: POLE des Original Baukastenmotor
Verfasst: 08.01.2009 23:24:19
von echo.zulu
Mit der kHz-Zahl ist die PWM-Frequenz gemeint, mit der die Wicklung angesteuert wird. Die gewünschte Leistung wird mit dem PWM-Signal bestimmt. Die meisten Motoren kommen mit 8kHz klar. Mit 16kHz dagegen nicht alle. Mit der höheren PWM-Frequenz sollte der Wirkungsgrad der Regelung etwas effizienter werden.
