Blade CX3 trifft nächste Woche in Deutschland ein
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
little Lion
#1 Blade CX3 trifft nächste Woche in Deutschland ein
Beitrag von little Lion »
Der Blade CX3 wird ab Montag nächster Woche schon in Deutschland erwartet!
Preise:
Blade CX3 RTF, Sender Mode 1 oder 2: 189 €
Blade CX3 BNF, ohne Sender: 149 €
Die Ersatzteile der beiden Vorgänger CX und CX2 passen auch für den CX3, so daß die Ersatzteilversorgung für den neuen Heli gesichert ist.
Neu beim CX3 ist der MD 520 N Rumpf und die 3in1, die in Details verbessert wurde und nun einen Head Lock Kreisel hat. Das bedeutet, das Heck wird auch bei verwirbelter Luft im Bodeneffekt, in der Nähe von Wänden und anderen Hindernissen ruhiger sein als bei den Vorgängern. Ein Head Lock Kreisel gleicht nicht nur ein wegdrehen aus, sondern steuert aktiv dagegen an. Somit wird das durch äußere Einflüsse aus seiner Position gedrückte Heck wieder in die vorherige Lage zurück gesteuert.
Hier ein Bild mit dem optional erhältlichen Trainingsgestell
Rumpfvorderteil rechts
Rumpfvorderteil links
Für nähere Infos und Fragen:
http://kleinheli-klinik.de/shop/
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf :-)
Einiges "Flächenzeugs"
little Lion
#2 Re: Blade CX3 trifft nächste Woche in Deutschland ein
Dank der zur Zeit sehr strengen Zollkontrollen und anderer Gründe verzögert sich die Auslieferung leider, ein genauer Liefertermin kann zur Zeit noch nicht genannt werden. Zwischen ein und vier Wochen ist alles möglich.
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
