55er Jazz für 500er ausreichend?
Moebius
#1 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von Moebius »
möchte, nachdem ich das Heck endlich ruhig bekommen habe, diese Saison den Regler wechseln.
Und zwar vom original Align zum Kontronik. Frage:
kann ich den 55er Jazz verwenden, oder muß ich zwingend zum wesentlich teureren 80er greifen?
Setup: 5s, 14T, 3200mAh 5S Kokam, 30C
Status: straffe Rundflüge, einfacher Kunstflug (Turns, unrunde Loops, usw.)
Dank Euch für Infos,
Fliegergruß, micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
Chorge
#2 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von Chorge »
Nimm den 80er!
Der 55er sollte zwar gerade so reichen vom Srom her, aber bzgl. BEC könnte es knapp werden. Da ist der 80er deutlich besser ausgestattet - der Align-Regler übrigens auch!
echo.zulu
#3 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von echo.zulu »
Der 55er Jazz würde für den Motor gerade so reichen, was aber nicht ausreichend ist, is das BEC! Das kann, genau wie beim 40er, nur max. 2A. Auf einigen Datenblättern steht sogar nur 1,5A. Das geht also so gar nicht. Du müsstest dann also noch ein separates BEC für die Empfangsanlage verwenden. Als Alternative kann ich Dir den Hacke X70 SB Pro empfehlen. Den fliege ich im Protos und der Govenormode ist vergleichbar mit dem Jazz, vielleicht in letzter Konsequenz nicht 100% so gut, aber für mich absolut ausreichend. Das BEC passt und preislich liegt er unter dem 40er Jazz. Man liest auch von sehr guten Erfahrungen mit den YGE-Reglern. Diese habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert. Es muss also nicht unbedingt immer ein Jazz sein.
Moebius
#4 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Dank Dir, hatte es befürchtet ... :|
Die Regler der Fa. Jung sollen, laut Kollegen auch sehr gut sein ... :roll:
Gruß, micha
skydrifter
#5 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von skydrifter »
Also ich habe mir jetzt den YGE 80 besorgt und bin sehr zufrieden mit dem Regler . Die Einstellungen per Funke sind sehr simpel , das kann jeder . Aber fürs Feintuning braucht man die Progkarte wie bei fast jedem guten Regler . Vom Preis her ist er etwas günstiger als der Jazz . Weitere Infos hier :
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79558
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
Limitrider
#6 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von Limitrider »
huhu,
ich benutze den 55er jazz mit 4digi servos. allerdings mit 6s.
bei ca. 2500rpm hatte ich bisher keine probleme mit aussetzern oder notabschaltungen.
beim tick-tock hatte ich bisher mit 47A geloggt.
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
450SE V2: 3x 65HB / S9650+LTG2100 / Jazz 40 / 3S
500CF: 3x S9650 / S9257+GY401 / Jazz55 / 6S / Scorpion 1600 KV / 6S / 14Z / Vollalu
Status: >50 Flugstunden
echo.zulu
#7 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Limitrider hat geschrieben:ich benutze den 55er jazz mit 4digi servos. allerdings mit 6s.
Dem Jazz-BEC ist es relativ egal mit wie viel Zellen es versorgt wird.
Limitrider hat geschrieben:bei ca. 2500rpm hatte ich bisher keine probleme mit aussetzern oder notabschaltungen.
Ich hatte mal testweise eine einfache LED-Kette zur Empfängerakkuspannungsanzeige an meinem 40er Jazz. Dieser muss nur das digitale Heckservo und 3 analoge TS-Servos in meinem 450er versorgen. Es war schon interessant zu beobachten wie die LEDs herrlich am flackern waren, wenn man nur die TS-Servos bewegt hat. Selbst bei dieser relativ geringen Last bricht das BEC schon auf 4,7-4,8V ein. Mit DigiServos möchte ich das gar nicht probieren. Es hat schon seinen Grund, dass Kontronik dringend einen Stützakku empfiehlt.
Basti 205
#8 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von Basti 205 »
Ich habe mird en 60er YGE für meinen 500er gekauft. Das BEC sollte auch ausreichen. Wie war das? 3A dauer 5-6 Peak?
Wenn ich alle Servos (3x 9650 1x 9254) blockiere fleißen um die 3,5-4 A und das BEC bleibt an 6S kalt.
Werde die Woche hoffentlich noch ausprobieren können wie er sich mit dem 1400er Scorpion schlägt :twisted:
DIY statt RTF
Basti
#9 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
Beitrag von Basti »
echo.zulu hat geschrieben:Es hat schon seinen Grund, dass Kontronik dringend einen Stützakku empfiehlt.
Nicht empfohlen, vorgeschrieben ;) Ich verbau zum Jazz immer nen Stützakku und mit dem ist das Bec völlig ok.
4x250 mah.JPG (335.03 KiB) 623 mal betrachtet
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Limitrider
#10 Re: 55er Jazz für 500er ausreichend?
huhu,
ich habe mir einige meiner datenloggs angeschaut. die empfängerspannung hat im mittel 4.95 volt und fällt schonmal auf ca. 4.8 hinunter.
ist das zu wenig?
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
Zurück zu „T-Rex 500“
