Neues Video: Servoproblem 9650
#1 Neues Video: Servoproblem 9650
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Servoproblem 9650 mit 5.55 MB und einer Spieldauer von 00:0 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=777
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
#2 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Ich habe das Video jetzt mal freigeben, beim dem Topic vermute ich mal keine Musik.
Ich kann das Video allerdings nicht öffnen?!?
Error: Video file could not be found.
#4 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Mit "Video im Original" speichern gehts... (Geile Mucke - ist das Madonna mit "Es klappert die Mühle.."
*RENN*)
Zum Servo-problem: wenn Du das Gestänge am Servo-hebel aushängst und am Servo-Hebel tippst, passiert das dann auch? Sonst könnte es auch hakeliger Lauf oder vergnaddelte Kugelköpfe/Pfannen sein.
#5 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Dein 9650 ist defekt.
Ähnlich hatte eins meiner 9650 in meinem Logo mal.
Manchmal zucken, manchmal ok und irgendwann ging es zuckend auf Vollanschlag, was dann auch eine Rolle mit Asphalteinschlag nach sich zog!
Dammit auf jeden Fall nicht fliegen!
#6 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Hi Leute,
also, dieser Effekt tritt bei allen 3 TS-Servos auf - egal an welcher Position. Die Potis schliesse ich daher aus. Die Gestänge und der ganze Kopf sind leichtgängig. Auch wenn ich die Servos abhänge und leicht auf das Servohorn tippe sieht man wie das Servo überreagiert und zu stark gegenregelt. Statt dem Jazz-BEC hab ich auch mal 4 Nicd getestet - kein Unterschied.
Wenn ich die Blätter aufklappe und normal im Stand teste sieht alles perfekt aus. Nur eben wenn ich sie einklappe also Last drauf ist passiert das oszillieren. Ich weiss halt auch nicht wie das im Flug aussehen würde, da wäre ja auch Last drauf.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#7 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Genau nachdem was du hier schreibst. Alle zurückschicken.............Sowas darf nicht sein.
Timo
Timo
McClean hat geschrieben: Auch wenn ich die Servos abhänge und leicht auf das Servohorn tippe sieht man wie das Servo überreagiert und zu stark gegenregelt.
Gruss Steffen
http://www.smartshapes.de/
#8 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Mift, die Servos waren ein Gebrauchtkauf - ich schreib mal den Verkäufer an....
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- heliminator
#9 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Hi Steffen,
hast Du die Servos am V-Stabi oder direkt am Empfänger..?
Sieht man auf dem Vid leider nicht...
Grüsse,
Christian
Christian
#10 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
oh das hab ich vergessen zu schreiben. Es ist ein normaler Paddelkopf, die Servos hängen direkt am 617FS (2,4ghz FASST) - der Empfänger funktioniert perfekt, habs auch mit anderen Servos verifiziert. Stormversorgung per Jazz Regler, hab auch 4nicd probiert - ändert nichts.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
- skydrifter
#11 Re: Neues Video: Servoproblem 9650
Wahrscheinlich ist ein Servo defekt und stört somit die anderen , hatte ich auch mal . Also alle Servos mal einzeln Testen .
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
