Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35/40/ MHz 2,4 GHz Umfrage!
#1 Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35/40/ MHz 2,4 GHz Umfrage!
aus gegebenem Anlass möchte ich hier mal die Besitzer von
Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35/40 MHz bzw. 2,4 GHz
bitten, die beiliegenden Dokumente daraufhin zu überprüfen, ob irgendwelche Sicherheitshinweise zu finden sind, was vor Einschalten ses Senders zu beachten ist.
Ich stelle mir das dan in etwas so vor:
Produktbezeichnung:
Frequenzbereich: 35/40 2,4
Hersteller/Lieferant:
Einsatzbereich:
Sicherheitshinweise vorhanden ja/nein
Wenn ja sinngemäßer Text.....
Produktbezeichnung:
Einsatzbereich:
Zuletzt geändert von EOS 7 am 12.01.2009 16:09:16, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Habe mir mal 2 Anleitungen über Google gesucht.
In beiden steht es drin.
http://www.modellsport-boehm.at/mall/1/ ... ung_02.pdf
und
http://shop.lindinger.at/pdf/64785.pdf
und
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#3 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Warm reitest Du immer auf der Landessprache rum?
Hatte ich im anderen Thread schon was zu geschrieben ...
#4 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Ich reite nicht! Ich frage nur!tracer hat geschrieben:Warm reistest Du immer auf der Landessprache rum?
#5 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Du glaubst doch nicht, das jemand, der nicht mal rudimentär englisch kann eine Anleitung liest?1dfh hat geschrieben:Ich reite nicht! Ich frage nur!
#6 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Produktbezeichnung: HYPE Helicontrol 35MHz
Hersteller/Lieferant: KYOSHO Deutschland GmbH
Einsatzbereich:
Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Modelles die Funktionssicherheit laut Checkliste und benutzen Sie
einen Frequenzkanal, der nicht bereits von anderen Modellsportlern belegt ist oder diese stört.
Anleitung Quelle: http://www.modellsport-boehm.at/mall/1/ ... ung_02.pdf
Einsatzbereich:
Zuletzt geändert von EOS 7 am 12.01.2009 14:11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Aeroworker
#7 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
es geht hier doch auch sicher nicht um die RTF Sets von Modellbauläden oder?
#8 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Eigentlich um alle käuflichen Stets, auch die von Modellbauläden.Aeroworker hat geschrieben:es geht hier doch auch sicher nicht um die RTF Sets von Modellbauläden oder?
fireball
#9 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Was ist denn jetzt eigentlichd er Unterschied zwischen "Ja, jedoch nicht in Landessprache" und "Nein, keine Hinweise in Landessprache"?
#10 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Produktbezeichnung: Lama RTF
Hersteller/Lieferant: Lindinger
Einsatzbereich:
Sollten Sie in der Nähe anderer Flugmodelle bzw. gleichzeitig mit anderen Flugmodelen fliegen, führen Sie eine Frequenzabsprache durch!
Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Frequenz frei ist! Funkstörungen können stets ohne Vorwarnung auftreten.
Anleitung Quelle: http://shop.lindinger.at/pdf/64785.pdf
Einsatzbereich:
#11 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Beides ist nicht von großer Hilfe:fireball hat geschrieben:Was ist denn jetzt eigentlichd er Unterschied zwischen "Ja, jedoch nicht in Landessprache" und "Nein, keine Hinweise in Landessprache"?
bei einem hilft eine besondere Fremdsprachenkenntnis; beim anderen hilft selbst das nichts.
#12 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Dann solltest Du diversifizieren: Englisch ist Grundwissen, Koreanisch muss man nicht können1dfh hat geschrieben:beim einen hilft eine besondere Fremdsprachenkenntnis
#13 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
aber nicht bei heute 60 bis 70 jährigen!!tracer hat geschrieben:Englisch ist Grundwissen
die können dafür aber oft russisch!
#14 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Ob meine Englischkenntnisse ausreichend sind um eine technische Anleitung zu lesen, stelle ich auch mal in Frage.tracer hat geschrieben:Englisch ist Grundwissen
#15 Re: Koaxial RC-Hubschrauber RTF Set 35 MHz Umfrage!
Kannst Du den Videos von finless Bob folgen?mic1209 hat geschrieben:Ob meine Englischkenntnisse ausreichend sind um eine technische Anleitung zu lesen, stelle ich auch mal in Frage.![]()
