Also mich interessieren jetzt vor allem Eure Durchschnittswerte und Peak-Werte,
wahlweise in Watt oder Volt&Ampere.
Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
#1 Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
Gruß Chris
#2 Re: Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
1 - 1,2 im schnitt.
bis 3 im peak, meist aber 2,6 - 2,8
(eingangs-kW)
[gewicht 3,7kg)
(eingangs-kW)
[gewicht 3,7kg)
TDR
- FlyingSalt
#3 Re: Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
Fliege mit 4000er Kokams an Bord, 600er Blattschmieds (als gewichtshinweis - habe meinen heli noch nie gewogen) und etwa 1900 rpm flotten Rundflug mit ein paar Flips (also keinem harten 3D). Dabei futtert er einen durchschnittlichen Stromverbrauch von etwa 33 Amp bei 6S weg. Also 33A * 22V = 726 Watt.
Cheers
Cheers
Status: "Großraumkunstflug" und Tictocs
Funke: T10CG FASST pureplay
T-Rex 600: CF Chassis + Alu bling, flybarless, Scorpion 4025-890/19er Ritzel, Roxxy100, 3xBLS451 direct-to-swash, AC3x, BLS251
T-Rex 450 SEv2: Scorpion, Jazz, 3xHS65, LT2100+Align Digi, zZt. Down
T-Rex 250: Combo + HG5000 + HS5038MG - zZt. Down wegen pausiertem Scaleumbau
#4 Re: Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
Leichter Kunstflug...
im Schnitt ca.50A
Peaks. 114A
2560 Watt
das alles bei 6S
Timo
im Schnitt ca.50A
Peaks. 114A
2560 Watt
das alles bei 6S
Timo
http://www.smartshapes.de/
#5 Re: Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
TimoHipp hat geschrieben:Leichter Kunstflug...
im Schnitt ca.50A
Peaks. 114A
2560 Watt
das alles bei 6S
Timo
Hallo Timo,
was verstehst du unter "leichter Kunstflug" ? 50A Durchschnitt ?
Ich fliege heftigen Rundflug/Kunstflug und rundes 3D mit Orbit 25-08 und Vstabi
Im Durchschnitt um 40A Spitzen 105A
Grüße Klaus
#6 Re: Mit wieviel Watt fliegt ihr im Schnitt?
In der Gegend (etwas weniger 35A/103) befinde ich mich, aber ich kann ja auch noch nicht wirklich richtig fliegen.KO hat geschrieben:Im Durchschnitt um 40A Spitzen 105A
