Also, dass ich nen TLE 4905 nehmen kann weiss ich nun schon - Danke für den Tip.
Nun muss ich nur noch die "Bestellhürde" überwinden - oder hat jemand sowas einzeln/doppelt zuhause und über?
habe nun das Kabel mit dem TLE 4905 fertig und _würde_ sogar gehen.
ABER - der Sensor ist m.E. zu unempfindlich. Muss den fast am HZR "schleifen" lassen, dass er Zählt (abstand >1mm geht nicht) oder irrsinig grosse Magnete verbauen ( so ab 8x8x3 geht er bis 10mm)
Suche nun weiter: entweder Empfehlung für empfindlicheren Hall-Geber oder doch ein Original...
An den Magneten liegts ja nicht - sondern am Sensor. Habe "kleine runde (Super-)magnete" in meim HZR (D ca 3mm, 2mm dick) - die gehen halt praktisch nur beim direkt dranhalten. Und so richtig dicke brummer wollte ich nicht in den Heli einbauen ..
Was willst denn da prüfen? Ich könnte ihn ja mal bei mir im 33er oder Lipoly mitfliegen lassen.. könnte man dann 2 Logs vergleichen... (Sind Deans dran?)
Habe ein original Sensor gefunden. Werde dann weiterberichten.. (und Logs liefern )
@3D: liegt sicher an den zu richtigen Steckern. Meiner mit Deans lüppt an 3 PCs (der eine hat früher mal zum Einlesen (DPR-Software-starten ging, nur das auslesen nicht - Log futsch) Admin-Rechte verlangt, das hat aber irgendwann mal aufgehört - von selber )
Version 3.0.1 - Firmware Update habe ich mal geschaut - auf dem 100er ist 2.0 drauf - warum sollte ich da was rumdaten? Habe einfach alles installiert, was in dem Setup drin war.
