Frage zu LIPO´S
#1 Frage zu LIPO´S
hi, eine frage was ist der unterschied zwischen LIPO und LIIO akkus? und kann man beide mit dem selben ladegerät laden?
danke
danke
kann man! Das Ladeprg ist das gleiche, nur die Abschaltspannung differiert um 0,1V. D.h. LiPo = 3,7V pro Zelle und LiIo = 3,6V pro Zelle Nennspannung. Abschalten muss der Lader bi Lipos bei 4,2V und bi LiIo bei 4,1V pro Zelle!
RUDI
RUDI
danke also wenn ich dich richtig verstanden habe kann man das gleiche ladegerät nehmen ohne das etwas passiert. da ich eventuell LIPOS nehmen möchte aber bisher LIIO akkus hatte und ich wollte nicht extra einen neuen lader kaufen. andere frage warum haben manche LIPOS zwei stecker??
matthias
matthias
hallo matthias
bei manchen lipos ist ein balancer anschluss schon werkseitig angebracht
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
naja wenn du nen 3 S pack hast und die einzelnen zellen zu weit auseinander driften ist das nicht grad toll kann man aber auch selbst anlöten
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
bei nem 3 Zeller würde ich schreiben nein.
Ab und zu mal die Zellen eines Packs einzeln laden sollte reichen (müsste ich jetzt auch mal machen).
Darum beim Kauf darauf achten, dass entweder ein Balanceranschluss vorhanden ist, an dem man auch einzeln laden könnte, oder aber ne Platine, wo man die zwei zusätzlich benötigten Kabel anlöten könnte (ist bequemer, wenn die Platine vorhanden ist).
würde ich so nicht unterschreiben!danke also wenn ich dich richtig verstanden habe kann man das gleiche ladegerät nehmen ohne das etwas passiert.
der lader muß bei einem 3S LiPo pack bei 12,6 Volt abschalten und bei einen 3S LiIo pack bei 12,3 Volt abschalten!
nicht alle ladegeräte können das!
Mit dem LiIo Lader bekommst du die LiPos nicht 100% voll, aber das macht nix. So bist du auch auf der sicheren Seite! Wenn dein Lader einen Umschalter für LiPo hat, dann umschalten, aber Achtung dann bei den LiIo... Die gehen bei LiPo Stellung kaputt!
RUDI
RUDI
