600E RCE-BL75G Programmierung
detlef
#1 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von detlef »
habe ein Problem den orginal Regler zu programmieren.
Grundsätzlich funktioniert das, aber ich kann die Akku-
Schutzschaltung nicht auf "gering" setzen.
LT Anleitung wäre das Knüppelposition auf Vollgas.
Der Regler programmiert aber nur Akku-Schutz "mittel"
Jemand ne Idee?
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Gerry_
Been thanked: 2 times
#2 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von Gerry_ »
Hast die Gaspositionen wirklich auf 0, 50% und 100% ?
Bei mir hat das immer ordentlich geklappt.
Erkennst du die falsche Programmierung am runterregeln im Flug oder daran was der Regler nach dem Anstecken vorpiept?
Grüsse,
Gerry
detlef
#3 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Hi Gerry,
habe ne Kurve -100 0 +100 (Graupner Funke).
Erkenne das am vorpiepen, bin noch nicht geflogen.
Ich will ja endlich mal in die Luft, damit ich das Teil
an den Rumpf anpassen kann...
Detlef
T8FG
chka
#4 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von chka »
habe das selbe Problem die Programierung ist genau verkehrt herrum aber nur die Programmierung
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
detlef
#5 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
also Knüppel unten oder was?
Detlef
T8FG
chka
#6 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von chka »
Um in den progmodus rein zukommen noch oben danach alles vertauscht
MfG
ChKa
TDR
T8FG
detlef
#7 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Sicher?? Bei mir passt laut den Pieptönen nur die Schutzschaltung nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Detlef
T8FG
chris.jan
#8 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von chris.jan »
Welche Einstellungen habt ihr überhaupt gewählt? Ich habe den 100er und weiß stellenweise nicht so recht was ich nehmen soll.
Gruß Chris
chka
#9 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von chka »
Alles Original ESP
MfG
ChKa
TDR
T8FG
chris.jan
#10 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
chka hat geschrieben:Alles Original ESP
Du meinst also die empfohlenen Defaults? Na wenn sich da keine Varianten lohnen - umso besser!
Gruß Chris
detlef
#11 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
@Chris
Bremse = deaktiviert
Timing = mittel
Akku = mittel (will eigentlich niedrig da A123)
Modelltyp = Heli 1 (Steller)
Gas = normal
Detlef
T8FG
KO
#12 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von KO »
detlef hat geschrieben:@Chris
Timing = mittel
Gas = normal
Detlef
Hallo Detlef,
ich habe seit letzten Sommer einen Align100A Regler, der ist genauso zu programmieren, hat aber eine etwas andere Software.
Dabei kann man nurmehr Akku auf "Hoch" oder "Mittel" einstellen, "Niedrig" ist nicht mehr möglich.
Vielleicht hat dein Regler auch schon eine solche Software, die Neuerung bemerkt man auch am perfekten Sanftanlauf.
Grüße Klaus
chka
#13 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von chka »
Hatte gestern erst flug und meine umgedrehte Programmierung stimmte zu 100%, mir wurde auch gesagt das es beim 250 genau so ist
MfG
ChKa
TDR
T8FG
echo.zulu
#14 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Rexer.
@Detlef:
Bei den neueren Align-Reglern kann man leider nur zwischen mittlerer und hoher Abregelung wählen. Keine Ahnung warum das so ist, aber es geht halt nur Mittel.
@ChKa:
Du fliegst bestimmt einen Futaba-Sender. Bei diesen muss der Gaskanal im Sender invertiert werden. Dann passen alle Einstellungen mit der Anleitung überein. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die Default-Einstellung von Failsave Motor aus ist. Wenn Du den Kanal nicht umpolst, bedeutet dann Failsave Vollgas.
Sniping-Jack
#15 Re: 600E RCE-BL75G Programmierung
Beitrag von Sniping-Jack »
Nur mal so: Schon auf Mittel wird der Akku fast zur Gänze geleert - fliegt ihr alle NC-Akkus oder wie?
Nur für den Fall dass hier einer Lipo fliegen sollte: man kann Align und euch nur beglückwünschen,
Dass die Stufe "Niedrig" nicht mehr funktioniert und somit weitere tote Lipos ausbleiben.
Wenn ich das hier so lese, wundern mich all die vorzeitig "gesterbten" (um mal eine etwas aktivere Wortschöpfung für diese
Gewalttaten zu benutzen :twisted: ) nicht mehr wirklich. Kein einziger ist stutzig geworden, was nur bedeuten kann, dass selbige ebenfalls ihre Regler auf "Niedrig" einstellen und folglich auch die Lipos bis zur Neige leeren - warum sonst sollte man diese niedrige Lipokiller-Einstellung wählen?
Naja, sind ja nicht meine Lipos, also weitermachen mit der Übung "Wie stell ich den Regler so ein, dass der Lipo schnell und qualvoll übern Jordan geht"! :lol:
Nix für ungut... :wink:
Grüße,
Jack
Zurück zu „T-Rex 600“
