Moin moin,
hat jemand Erfahrung mit der SLIPP 10.000 mAh Einzelzelle von lipopower.de ?
http://www.lipopower.de/shop/index.php? ... cts_id=907
Daten: 10.000 mAh, 10C, 220 Gramm, LBH: 160x74x8.7mm, 37 Wh, 168 Wh/kg
Ich frage deshalb, weil mir die Zelle von den Dimenssionen perfekt passen würde.
Bei 10s könnte man 370 Wh in den Heli packen ...
mfg Gustav
Hat jemand Erfahrung mit der SLIPP 10.000 mAh Zelle ?
Rundflieger
- heliminator
#2 Re: Hat jemand Erfahrung mit der SLIPP 10.000 mAh Zelle ?
Problem dürften dann doch die 2,2+ kg alleine für den Akku sein....Rundflieger hat geschrieben: Bei 10s könnte man 370 Wh in den Heli packen ...
Lange Flugzeiten liessen sich auch auf Basis von 10s als 2x Thunderpower 5s4p 8000 realisieren.
Das wiegt 2 x 790g = 1580g und spart somit 700g an Gewicht, wodurch sich auch die etwas niedrigere Kapazität im Vergleich zu den 10.000ern wieder relativieren dürfte....
(Mal auf 600er bezogen).
Oder wo würdest Du die reinstecken wollen? 700er?
Grüsse,
Christian
Christian
Rundflieger
#3 Re: Hat jemand Erfahrung mit der SLIPP 10.000 mAh Zelle ?
Eher in einen 800er.heliminator hat geschrieben:Oder wo würdest Du die reinstecken wollen? 700er?
Ich finde die TP mit 816g pro 10s2p angegeben. Auf 10.000 mAh bezogen wären die TP nur 160 Gramm leichter. Bei den TP schrecken mich auch die 40 Zellen. Das Risiko, dass da eine Stress macht oder gar ausfällt ist hoch. Da wären mir nur 10 Zellen bedeutend lieber.
Aber mit unbekannten Zellen muss ich nun auch nicht gerade experimentieren ...
mfg Gustav
- heliminator
#4 Re: Hat jemand Erfahrung mit der SLIPP 10.000 mAh Zelle ?
Ok,800er, dann ist das Gewicht nicht so der Faktor.
Hatte die TP ProLite 5s4p 8000 gemeint.
Ich hatte mal die 6000er als 3p. Dass die vielen Zellen abschrecken, kann ich nicht bestätigen.
Die Serie zählt zu den robustesten und haltbarsten Packs, die je rausgebracht wurden.
Leider schlägt sich das auch im Preis der Zellen nieder....
Viele haben den halt als Langflugpack... (sehr gutes Verhaltnis von Kap. und Gewicht)
Wäre aber echt klasse, wenn noch was an Infos zu den 10.000ern aus Deinem Link zusammenkommt...
Grüsse,
Christian
Christian
