Option: Wortzensur aktivieren
#1 Option: Wortzensur aktivieren
Was bedeutet das genau?
Gruß Chris
#2 Re: Option: Wortzensur aktivieren
chris.jan hat geschrieben:Was bedeutet das genau?
Na wenn jemand schreibt. Du A-r-schloch, dann steht da: Du <font color='FF0000'><b>*** ich bitte um die Vergabe einer gelben Karte an mich ***</b></font>.
Oder?
P.S. nicht auf Dich bezogen, sondern nur ne Darstellung, wie das funktioniert
Aeroworker
#3 Re: Option: Wortzensur aktivieren
das du irgendwo eine Liste mit "wörtern" hinterlegen kannst die dann durch "irgendwelche" Software, durch ein von dir vorgegebenes "Wort" (oder mehrere) ersetzt werden...
ODER diese hinterlegten "Wörter" dann einfach gestrichen werden....
ODER je nach "Software" eventuell du aufgefordert wirst diese Worte vor dem absenden zu ändern....
ODER du als "Schreiber" dieser Worte unverzüglich dem BND bzw anderen Organisationen gemeldet wirst
ODER.... ODER... ODER.....
#4 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Ach ja ich vergass.
Diese Option ist zwar deaktivierbar, bleibt aber dennoch aktiv.
Die Liste der Worte wird durch das Team gepflegt.
#5 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Dann teste ich jetzt mal ohne Wortzensur......
*** ich bitte um die Vergabe einer gelben Karte an mich, die rote kriegen die anderen ***
Gruß Chris
#6 Re: Option: Wortzensur aktivieren
und jetzt nochmal mit
Dies ist nur ein test: Arschloch
Zuletzt geändert von chris.jan am 19.01.2009 10:06:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#7 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Also, was sagt uns das?
erstens: die Zensur ist immer an, auch wenn ich sie im Profil "ausschalte"
zweitens: wenn man weiß wie es geht, dann kann man es umgehen....
Gruß Chris
- thrillhouse
#8 Re: Option: Wortzensur aktivieren
drittens, es sind Rechtschreibfehler in der Zensurchris.jan hat geschrieben:Dann teste ich jetzt mal ohne Wortzensur......
#9 Re: Option: Wortzensur aktivieren
<font color='FF0000'><b>*** ich bitte um die Vergabe einer gelben Karte an mich ***</b></font>!
Funktioniert! *ggg*
Funktioniert! *ggg*
#10 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Wo gibts denn die gelbe Karten?
Und was beteutet das?
- thrillhouse
#11 Re: Option: Wortzensur aktivieren
beim Fussball zB, sie wird meistens in der Hemdtasche aufbewahrt.1dfh hat geschrieben:Wo gibts denn die gelbe Karten?
Bei Regelverstößen bekommt der entsprechende Spieler eine Verwarnung.
Nach einer gewissen Anzahl von Verwarnungen, wird ein Ausschluß ausgesprochen ( rote Karte). Das zieht dann meistens weitere Sanktionen nach sich.
#12 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Kuckst Du unter Dein Avatar??
(mache ich gleich wieder weg!! )
NACHTRAG: Ist wieder weg!
#13 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Kuckst Du!!
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#14 Re: Option: Wortzensur aktivieren
Tanke, Danke, thanks
