hallo, kann mir jemand ein Sendersetup oder besser die einstellungen für den x-400 geben?? besonders die gaskurve. meine anlage ist eine fx-18. muss irgendeinen fehler drin haben. wäre nett, danke...
matthias
Sendersetup für x-400
#2 Re: Sendersetup für x-400
Was ist denn genau das Problem?schimmek hat geschrieben:hallo, kann mir jemand ein Sendersetup oder besser die einstellungen für den x-400 geben?? besonders die gaskurve. meine anlage ist eine fx-18. muss irgendeinen fehler drin haben. wäre nett, danke...
Wie sieht die Gas/Pitch-Kurve aktuell aus (wenn man bei 3-punkt überhaupt von "Kurve" reden kann)?
Grüsse
Thomas
Thomas
- Imp-Perator
jupp, erzähl mal was nicht geht, sooooo viel einzustellen ist beim x-400 gar nicht!
cu
lars
cu
lars
Zurück aus der Versenkung.....
hallo, ums einfach zu machen würde mich die komplette einstellung für die FX-18 interresieren.
vorallem gasund pich-kurve für norm und gs1
danke matthias
danke matthias
Kommt ganz drauf an, was du für einen Steller / Regler hast..
Beim Regler nimmst du eine Gasgerade, die du mit GV1 / GV2 umschalten kannst.
Also alle Gaswerte (MI,N,MA) auf zB. 70% bei "Norm" 80% bei GV1 und 100% bei GV2.
Bei AURO habe ich -100%, der Motor soll ja aus sein..
Meine Werte habe ich so für den ECO 8, aber im Prinzip sollte es ähnlich beim x-400 sein.
Die 100% bei GV2 habe ich eigentlich nur für's einlernen des Reglers gemacht.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
hallo und danke erstmal, ne gasgerade geht nicht brauch ne gaskurve. mein problem wird aber wohl eher am akku liegen so wie ich hier im forum mittbekommen habe. muss also erstmal auf den neuen warten, dan sehen wir weiter.
matthi
as
matthi
