Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Drachenstein
#1 Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Beitrag von Drachenstein »
Sorry, wenn ich zur Zeit ein Bisschen mit Fragen nerve *ggg* - aber ich verbringe meine ganze Zeit hier mit Lesen und bin am Planen meiner zukünftigen Flugechse...
Also, ich habe den Thread mit den Goldsteckern http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... it=4mm+6mm schon gefunden. 4mm Goldies sind wohl das Mass der Dinge für den T-Rex. Ich glaube mich auch aus anderer Quelle an die Maxime zu erinnern, dass 3,5mm Goldstecker bis 70A Dauerlast und die 4mm bis 80A Dauerlast ausgelegt sind.
Einerseits habe ich schon (und noch) jede Menge 3,5mm Stecker, Adapter und so weiter. Ich frage mich nun auch, wie das rauskommt, wenn ich noch 4mm Stecker dazumische, die sind ja optisch kaum zu unterscheiden.... Ausserdem müsste ich die dann noch zusätzlich kaufen.
Frage: wäre es fahrlässig, den 600er (6S LiPo und Standardmotor) mit den 3,5mm Steckern zu fliegen (wenn ich nicht grad die Kokams mit den fetten Kabeln verwende)?
Danke und Grüsse
Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
polo16vcc
#2 Re: Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Beitrag von polo16vcc »
Ähm mindestens 4mm bei 6S. Manche haben sogar 5mm drauf.
Zudem sind die 4mm auch länger als die 3,5mm und haben somit mehr Kontaktfläche.
Rüste alles auf 4mm um was strom zieht und dann hast Du Sicherheit und Ruhe.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Baxxoman
#3 Re: Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Beitrag von Baxxoman »
polo16vcc hat geschrieben:Rüste alles auf 4mm um was strom zieht und dann hast Du Sicherheit und Ruhe.
So isses ...
Die 4mm Stecker erachte ich um Längen robuster!
Gruß Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
ER Corvulus
#4 Re: Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Beitrag von ER Corvulus »
Ich habe überall die 3,5er (weil sie so schön kurz sind) Zwischen Motor und Regler. Zwischen Regler und Akku gehen Deans auch (zumindest bei meinen Lächerlichen Strömen umrum 60A - die Anzahl Zellen spielt für das verwendete Stecksystem übrigens keine Rolle - unter 100V ;) ). alles von 3,5 umzurüsten fände ich nun überflüssig.
worldofmaya
#5 Re: Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Beitrag von worldofmaya »
Wenn du es genau wissen willst -> http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
-klaus
Team heligarage.at
Drachenstein
#6 Re: Durcheinander mit 3,5 und 4mm Goldsteckern?
Ein Jammer! Ich habe kürzlich alles von 2mm auf 3,5mm umgestellt *sichdiehaarerauft*.
Aber okay.... die 4mm sind bestellt. Die sind wirklich länger, vielleicht kann ich's dann ja so unterscheiden *g*.
Grüsse - Wolfgang
Zurück zu „T-Rex 600“
