ich hab mir aus Ersatzteilen und zusammengekauften Teilen einen weiteren Mini Titan aufgebaut.
Der ist jetzt machanisch fertig und nun gehts an einstellen. Also habe ich in meiner FF 7 die Einstellung des MT mit Jazz-Regler in einen neuen Spiecher kopiert, mir die Anleitung des Original Reglers besorgt und voller Optimismus losgelegt.
Aber der Regler bockt. Wenn ich den Akku anschließe, spielt er eine Melodie und danach macht er nichts mehr. Weder läuft der Motor an , noch ertönt nach Umschalten von "Vollgas" auf "Aus" eine weitere Tonfolge.
Der Regler hat mit diesem Motor schon gelaufen ( ist gebraucht ). Da liegt der Verdacht nahe, dass das Problem an meiner Funke liegt oder?
Hat jemand einen Tip zur weiteren Vorgehensweise?
Kann man den Regler reseten und in den Auslieferungsszugstand zurücksetzen?
Hermann
Original Regler bockt und will nicht!
#2 Re: Original Regler bockt und will nicht!
Hi , du musst den Regler neu einlernen.
Schau erstmal ob die Servowege auf 140% sind dann eine Gaskurve 0% und 100% an der FF7 proggen und den Regler bei Vollgas einstecken , dann sollte er eine Absteigende Tonfolge spielen , dann nach dieser Tonfolge auf 0% gehen und der Regler ist im Programmiermodus....
grüße Michael
#3 Re: Original Regler bockt und will nicht!
Und sollte das immernoch nicht funktionieren, versuchst es mal mit Umpolung von Kanal 3.
#4 Re: Original Regler bockt und will nicht!
Bei Robbe / Futaba muss Kanal 3 IMMER auf Reverse gestellt werden (soweit ich weiss).
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Original Regler bockt und will nicht!
Jep, schließe mich da an, Futuba ist da voll vom anderen Ufer
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#6 Re: Original Regler bockt und will nicht!
@all
Danke, jetzt funzt es!
Ich frage mich immer wie wir früher ohne Internetforen zurechtgekommen sind.
Hermann
Hermann
Hermann
Hermann
