hi,
hab mir mal n neuen lipo gegönnt. 3 zellen, 1200mAh.
Auf dem Akku steht, daß man nur mit 1C laden soll.
wenn ich den akku an den lader stöpsel und die kapazität ausgewählt hab, kann ich aber nur zwischen 3C und 4C auswählen.
Gilt das 1C pro Zelle?
der lader ist ein ultramat 10 von graupner.
Flo
werd aus meinem lader nicht schlau
#1 werd aus meinem lader nicht schlau
Gruß, Flo
#2 Re: werd aus meinem lader nicht schlau
Damit meinen die bestimmt die Anzahl der Zellen, oder?torro hat geschrieben:kann ich aber nur zwischen 3C und 4C auswählen.
#3 Re: werd aus meinem lader nicht schlau
Definitiv nicht, denn die Zellen sind sicher in Reihe geschaltet (3s ?), werden also alle vom gleichen Strom durchflossen. Ergo: 1C für alle.torro hat geschrieben:Gilt das 1C pro Zelle?
Ich habe zwar den Ultramat 12, mit dem lade ich aber keine LiPo's. Dafür nehme ich den Akkumatik - super. Da kann ich den Ladestrom frei wählen.
Gruß Axel
Edit:
Sehe gerade in der BA, es kann sein, daß Du auf "LiPo manuell" laden gehen müßtest. Dabei kann der Ladestrom frei gewählt werden.
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
#4 Re: werd aus meinem lader nicht schlau
Hab mir mal die Anleitung runtergeladen.
Ist so wie ich sagte, das ist die Zellenzahl, musst Du also in Fall 3C einstellen.
Den Ladestrom stellt das Gerät automatisch ein (1C), d.h. in Deinem Fall, das es 1200mA lädt wenn Du die Kapazität des Akkus eingestellt hat.
#5 Re: werd aus meinem lader nicht schlau
3C(ells), ich schätze der Lader hat eine englischsprachige Software
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#6 Re: werd aus meinem lader nicht schlau
yes!
Gruß, Flo
