Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
-andi-
#1 Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Nachdem ich hier für fast alles schon eine Antwort bekommen habe, versuche ich es noch mal :-)
Ich hab einen dicken Druckserver mit einer Verwaltungssoftware.
Da werden die Druckjops entgegengenommen und als PCL oder PS Datenstrom auf der HDD abgelegt.
In diesen Datenströmen möchte ich eine Volltextsuche durchführen.
Kennt jemand ein Tool das so was kann? (darf auch ein bissi was kosten)
Oder kennt jemand ein Tool um diese Datenströme in PDF zu konvertieren?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
echo.zulu
#2 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Beitrag von echo.zulu »
Moin Andi.
Suchen in Dateien kann ja prinzipiell jedes bessere Programm. Früher hab ich für so etwas immer den XTree eingesetzt. Da war die Suche auch in Binärfiles extrem schnell. Unter Windows bieten sich da die Nachfahren wie TotalCommander oder SpeedCommander an. Unter Linux wäre dann Grep angesagt. Bestimmt findet man unter Windows auch ein entsprechendes Pendant.
Für die Konvertierung von PS in PDF kann man den Acrobat Distiller einsetzen. Mit der Hot Folder Funktion muss nur ein PS-File ein einen überwachten Ordner gespeichert werden, so macht er daraus automatisch ein PDF mit einstellbaren Parametern.
-andi-
#3 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Moin Egbert!
echo.zulu hat geschrieben:Suchen in Dateien kann ja prinzipiell jedes bessere Programm
ja aber der Datenstrom ist PCL oder PS - das ist leider kein plaintext :-( deswegen müsste das Programm diese Fileformate unterstützen...
den Distiller kenn ich, der kann aber nur PS konvertieren, nicht PCL, oder irre ich mich da?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
chris.jan
#4 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Beitrag von chris.jan »
Soweit ich weiß ist PCL nicht kodiert oder gepackt. Also bräuchte man nur nach Zeichenketten innerhalb des Ascii-Alphabets suchen. PS kenne ich nicht so genau. Nur falls du selbst was programmieren willst....
Ich kenne so'n programm, das simuliert Drucker und erstellt daraus PDFs oder TIFs.
ich weiß nur nicht, wie/ob man das so konfigurieren kann, daß es nachher auch die pcl/ps-Daten wieder an den drucker schickt.
Such mal nach "Leadtools ePrint" - kann sein, daß Dir das hilft.
Gruß Chris
fireball
#5 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Beitrag von fireball »
Ghostscript (in der Version für Windows) kann dir auch ps und pcl nach pdf konvertieren.
Zuletzt geändert von fireball am 21.01.2009 10:03:56, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
#6 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Moin Andi.
Diverse Editoren, wie z.B. Ultraedit oder auch viele Dateiviewer unterstützen Binärfiles. PCL- wie auch PS-Dateien können sowohl ASCII oder auch Binär kodiert sein. Sogar Mischformate sind möglich. Am besten dürfte ein Programm sein, dass auch reguläre Ausdrücke ber der Suche erlaubt.
Der Distiller kann leider nur PS-Files in PDF konvertieren. PCL ist ja ein proprietäres Format von HP, welches auch noch in vielen verschiedenen Versionen existiert. Aber es gibt dafür auch sehr viele Tools für die Konvertierung.
ER Corvulus
#7 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Beitrag von ER Corvulus »
unter XP/Vista/2K/98(SE) geht DOS-Find ;) guckst Du im (Prompt) nach find /? (liefert zB ein Errorlevel zurück, wenn es was gefunden hat). die echten 32-Bit-Versionen können auch ANSI usw. Kann man mit bischen Phantasie lustige Cmds schreiben.
Volltext-Suche geht in PCL und PS - halt mal mit Unicode versuchen - solange man den Drucker nicht so einstellt, dass er Bitmaps statt Text druckt (was man aber eigentlich nur macht, wenn irgendwelche lizensierten (Spezial-)Fonts für den Drucker nicht verfügbar sind
Grüsse WOlfgang
-andi-
#8 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
Danke für die Antworten!
Hat sich aber inzwischen erledigt/is nimma mein Bier :-)
:wav:
cu
andi - der froh is bei RHF alles zu finden was er braucht...
Zuletzt geändert von -andi- am 21.01.2009 10:37:04, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
#10 Re: Suchen in einem PCL oder PS Drucker Dateistrom
speedy hat geschrieben:Und wie sieht jetzt deine Lösung aus ?
-andi- hat geschrieben:is nimma mein Bier
das macht jetzt die IBM für uns :-)
Mir hatte niemand gesagt für welchen Einsatzzweck das ist (unsre großen Drucker im Keller), es hieß nur "schau mal eben was du findest"
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
