Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Dreamer
#1 Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Beitrag von Dreamer »
Hallo Leute,
Ich habe Probleme mit meinem KDS 450 und komm nicht so richtig weiter....hab nen neuen Kopf montiert(Austausch von Plaste in Alu).Das Zentralstück ist vorher im Lauf zerbrochen :evil: .
So nun hab ich das Gefühl das ich keine Kontrolle über die Nick Funktion hab.Das Servo bewegt sich beim einschalten,aber beim bewegen des Stick für Nick am Sender tut sich gar nix :( ,Rollfunktion geht.Ich weiß nicht so richtig wo das Problem ist.weiß nicht ob am Sender irgendwas nicht stimmt.Oder was anderes??Bitte um Hilfe.
Gruss Chris
Gruss Christian
helijonas
#2 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Beitrag von helijonas »
was hast du denn für servos ? hast du alle richtig angeschlossen (kann sein, auch wenn es sich beim einschalten bewegt)? haben die servos den crash evtl. nicht überlebt ?
stecke doch alle servos bzw. das nickservo doch einmal in den roll ausgang am empfänger dann weist du schonmal mehr...
Goblin 570 Havok
VBCT
Dreamer
#3 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Tower Pro 9g....hab ihn nur drehen lassen am Boden und da gabs den Knack und die Rotorblätter gingen ab samt Paddel,kein Absturz!!!!werde es mal testen,danke erstmal
Gruss Christian
Stein
#4 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Beitrag von Stein »
Hi !
Auch wenn die Helis meist vormontiert geliefert werden..... auf jeden Fall nochmal komplett auseinander nehmen und neu aufbauen und alle Schrauben mit Schraubensicherung mittelfest einsetzen. Bei den meisten Import Helis konnte ich beobachten, dass noch nicht mal die Schrauben der Blattlagerwelle vernünftig angezogen und gesichert waren. Ich vermute, dass war auch der Grund, warum die Blatthalter samt Blätter weg geflogen sind !
Ich habe es nie verstanden, warum man die Dinger vormontiert liefert, aber beim Zusammenbau so schlampig arbeitet, entweder vernünftig oder ganz sein lassen......
Bezüglich Servos....Hitec HS65 oder HS56, was anderes käme bei mir nie in einen 450er Heli rein...
Hans-Willi
helijonas
#5 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
bei mir auch...
Goblin 570 Havok
VBCT
Dreamer
#6 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
:evil:
So Servo getauscht und siehe da .... :evil: es geht nicht...keine Ahnung denk mal Sender oder Empfänger im A... werde mal den Lieferanten befragen.....
Grus Chris
Gruss Christian
helijonas
#7 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
diese servos geben öfter mal den geist auf, einfach so, vorzugsweise auch mitten im flug, das hat mich bis jetzt schon mehrere hundert euro gekostet !!!
es ist meiner meinung nach lebensgefährlich diese dinger zu benutzen in einem heli dieser größe...nur so nebenbei, nicht bös gemeint !!! :bigsmurf:
Goblin 570 Havok
VBCT
Dreamer
#8 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Hab kein billiges wieder eingebaut....trotzdem Nick der Heli nicht mehr....so eine schrottige Mühle keiner weiß warum das nicht geht....nie wieder RTF...
Gruss Christian
Stein
#9 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Beitrag von Stein »
Dreamer hat geschrieben:....nie wieder RTF...
Genau das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, die ganzen RTF Dinger sind auf Preis optimiert und meiner Meinung nach größtenteils unbrauchbar !
Hans-Willi
helijonas
#10 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Dreamer hat geschrieben:Hab kein billiges wieder eingebaut....trotzdem Nick der Heli nicht mehr
wie meinst das jetzt ? hast du jetzt andre servos drin ?
es lässt sich doch jetzt nun ganz einfach austesten was nun kaputt ist...ob servo, empfänger oder irgendwas andres...
teste doch einfach mal alles durch...geduld geduld.
Goblin 570 Havok
VBCT
Dreamer
#11 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Hab jetzt probiert,Servo auf Roll funzt ohne Probleme....Nick geht gar nix mehr.Also erstmal nen anständige Ferni kaufen:-)
:roll:
Gruss Christian
helijonas
#12 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
kauf dir ne dx7 mit empfänger und auf jeden fall ordentliche servos !
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Dreamer
#13 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
:shock: werde ich tun werde aber ne FF7 oder FF6 nehmen....Danke dir
Gruss Christian
helijonas
#14 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
auch gut ! :D
Goblin 570 Havok
VBCT
scotty
#15 Re: Probleme KDS 450s RTF mit WFly 6C
Beitrag von scotty »
ich habe den KDS GL-450S seit 8 Monaten und fliege immernoch die TowerPro Servos auf der TS ohne Probleme, nur am Heck habe ich ein schnelles Servo drauf.
Das Problem mit dem Nick hört sich tatsächlich nach einem Senderproblem an. Hatte ich auch mal, wurde ohne Probleme getauscht. Heute nutze ich die WFLy am Sim und fliege den KDS mit einer MX-12 da ich inzwischen zwei Heli´s habe.
Der GL-450 ist ein klasse Heli.
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Zurück zu „Alles andere …“
