Kanalbelegung beim Spirit Pro
- Modellbauer
#1 Kanalbelegung beim Spirit Pro
wer kann mir da weiterhelfen:
Ich habe die Multiplex Cockpit MM Fernsteuerung und den Spirit Pro.
Beim Pic habe ich es so
Drehzahl und heck rechts nick und roll links
Wie ist das dann beim Spirit mit Pitch?? Hatte so einen noch nie
Pitch, heck rechts
Nick, roll links und Drehzahl auf einem Schieberegler???
Pitch, heck rechts
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Piccolo13409
Hi!
Also ich fliege schonmal anders rum wie du
Aber du kannst die Belegung doch so machen wie du willst... Entweder am Sender umstellen oder die Servos bzw. Regler am Empfänger umstecken... einfach ausprobieren...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Modellbauer
Nein, darum geht es mir nicht
Ich will nur wissen ob das so sein muss mit einem Schieberegler oder ob man das auch ohne machen kann.
Gruß Andreas
- Modellbauer
Was ist eine Gas/Pitchkurve????
Gruß Andreas
- Modellbauer
In der Anleitung steht:
Pitch-Gas-Mischer
Beim Steigen des hubschraubers ( Erhöhung des Blattanstellwinkels = kollektive Blattverstellung ) muß das Gas erhöht werden, um eine konstante Systemdrehzahl zu erhalten. Dieser mischer wird bei der Wahl des Modelltyp Heli automatisch aktiviert.
Und das Heißt im Klartext???
Pitch-Gas-Mischer
Gruß Andreas
kannst Du bei der MM die Zumischungsanteile frei definieren?
In welchen Schritten?
Das heisst im Klartext, dass ein Modell, dessen Motor im Stellermodus betrieben wird bei Pitch Drehzahl verliert. Um das zu kompensieren kommt die Kurve ins spiel. Da wird dann dem Anstellwinkel der Rotorblätter entsprechend Gas zugemischt um den Drehzahlabfall zu kompensieren.
Genau das kann man sich dann zu Nutze machen, wenn man z.B. Bei Knüppel ganz unten den Motor aus haben will. Einfach bei Pitch-Knüppel ganz unten Gaszumischung auf 0% programmieren.
Dann kannst Du aber nicht auf dem Rücken fliegen
- piccolomomo
Hallo zusammen,
@ modellbauer die Gaskurve kannste vergessen, wenn Du einen Jazz 40-6-18 Regler hast brauchst Du auch gar keine Gaskurve weil der Regler dass von allein nachregelt
Die Gaskurve in der MM kannste nicht programieren
, in wie weit ist deine Mm eigentlich ausgebaut?
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Was Du machen könntest währe den Motor Off Schalter zu betätigen, ich würde jedoch gar nicht auf die Schnelle wissen wo der ist, habe ich noch nie gebrauchtWäre ne Erleichterung gewesen um bei nem Einschlag den Motor ohne Nachzudenken sofort abzuschalten.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Der motor off schalter ist bei der stoppuhr nach oben, da hab ich aber leider einen schalter, der nach oben tastet und nach unten und in der mittelstellung bleibt, wenn du meinst was ich meine
Dann hab ich nco einen Schalter der nach oben an nach unten an und in der mitte aus ist.
Ich muss mir also einen schieberegler zulegen??
Gruß Andreas
- piccolomomo
Wäre nicht schlecht.Ich muss mir also einen schieberegler zulegen??
Wenn Du einen GY401 hast legste den Kreísel auf einen Schalter.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Warum muss ich den auf einen scahlter legen, der arbeitet doch selber
kann ich den Spirit auch ohne schieberegler erstmal fliegen??
Gruß Andreas
- piccolomomo
Den GY401 mußt Du vom Sender aus steuern. Sei mir nicht böse aber ich habe Dich heute mittag schonmal gefragt was deine Konfig. ist und kein feedback bekommen, würdest Du mir sagen was Du hast könnte (n) ich (wir) Dir schneller helfen.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
