Sortierung der Themen
#1 Sortierung der Themen
nach welchen Kriterien werden den die Themen in einem bestimmten Unterforum (z.B Gaui/Hurricane 550) angezeigt. Ich kann hier nämlich kein Kriterium erkennen. War das nicht irgendwann mal nach letztem Beitrag sortiert?
#2 Re: Sortierung der Themen
Hallo Chris!
Viele Grüße,
Marc
						Ist bei mir immer noch so...RaidAir hat geschrieben: War das nicht irgendwann mal nach letztem Beitrag sortiert?
Viele Grüße,
Marc
#3 Re: Sortierung der Themen
Also bei mir sind die willkürlich (scheinbar???) sortiert. Schön wär natürlich schon, wenn ich im Unterforum dann auch immer die Themen ganz oben sehe bei denen sich kürzlich was getan hat und nicht irgend ein Thema ganz oben steht, bei dem der letzte Beitrag aus dem Sommer 2007 war!
In den persönlichen Einstellungen hab ich hier zu nix gefunden darum mein Hilferuf!
#4 Re: Sortierung der Themen
Ich schick mal jemand der sich auskennt...
EDITH: Niemand gefunden
					Zuletzt geändert von Marc P. am 24.01.2009 18:13:51, insgesamt 1-mal geändert.
						#5 Re: Sortierung der Themen
Mich wundert, dass mir das bis dato nicht aufgefallen ist?
Liegt aber vermutlich daran, dass ich meist auf neue/eigene Beiträge gehe und so die Themen durchwälze.
#6 Re: Sortierung der Themen
Du hast doch unten am ende der Themen ein Drop Down "Sortieren nach"
Nach einer Änderung sollte das eigentlich gespeichert sein...
#7 Re: Sortierung der Themen
ausser in Foren bei denen Theman gepinnt sind ist das bei mir ganz normal. Also erst gepinnte und dann jüngstes zuoberst.
Du kannst in den Forenansichten unten die Sortierkriterien einstellen. Evtl hast Du da irgend etwas umgestellt und das Küchlein hat es übernommen.
#8 Re: Sortierung der Themen
Also bei mir sind zuerst die gepinnten und dann der Beitrag mit den meisten Antworten (also doch nicht willkürlich  ) ganz oben.
 ) ganz oben.
Ich kann die Sortierung ändern aber beim nächsten Zugriff, wird die ursprüngliche Sortier Reihenfolge wieder hergestellt (meisten Antworten).
Interessanterweise werden bei mir die Themen nach "letztem Beitrag" sortiert wenn ich sortieren nach Erstellungsdatum auswähle. Das Erstellungsdatum ist aber meiner Ansicht nach das Datum an dem das Thema erstellt wurde und nicht wann der letzte Beitrag dazu gepostet wurde?
						 ) ganz oben.
 ) ganz oben.Ich kann die Sortierung ändern aber beim nächsten Zugriff, wird die ursprüngliche Sortier Reihenfolge wieder hergestellt (meisten Antworten).
#9 Re: Sortierung der Themen
gehe mal in dem linken Navigationsfenster auf persönlicher Bereich.
Dann auf Einstellungen und dann auf Anzeigeoptionen ändern.
Da solltest Du das Global festlegen können.
Erstellungsdatum ist das Erstellungsdatum des letzten Beitrags und nicht des Treads.
#10 Re: Sortierung der Themen
Danke Harald!
Notiz an mich selbst: Das nächste mal die Einstellungen genauer durchschauen und niemanden am Samstag Abend belästigen
#11 Re: Sortierung der Themen
Gern geschehen.
Ich habe diese Einstelloptionen auch eben erst zur Kenntnis genommen
 Werbung PayPal-Spenden
