Hallo zusammen,
in einem externen Platten-Gehäuse ist mir beim Abziehen des IDE Steckers selbiger auseinander gebrochen.
Reparieren: mit meinen Wurstfingern unmöglich.
Sollte jemand daher zufällig ein IDE Kabel mit zwei Pfostensteckern (40pol) herumliegen haben: her damit.
Gerne so kurz wie möglich, 5 cm reichen, mehr ist eher ungünstig, da ich das Kabel sonst irgendwie ins Gehäuse "reinwurschteln" muss.
Wenn es ein UDMA-fähiges Kabel ist, ergo mit 80 Adern, um so besser.
Über den Preis werden wir uns eh' einig.
Thx!
Thilo
Erledigt: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
#1 Erledigt: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Zuletzt geändert von tdo am 24.01.2009 19:06:20, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Hab ich hier liegen. Gesamtlänge 45cm. Aber nach 12cm kommt dieser 2. Abgriff. Könntest es also einfach danach abschneiden.
Sieht ca. so aus: |---|---------------|
Fürs Porto ist es Deins.
Nachtrag: Es müßte 80 Adern haben.
#3 Re: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Er sucht nur 40kawa-zx9r hat geschrieben:Nachtrag: Es müßte 80 Adern haben.
Da hab ich aber dann auch noch was im Angebot
Also falls deins nicht passt, einfach kurze PN an mich.
Wie lang soll's denn eigentlich sein?
#4 Re: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Hüsteltdo hat geschrieben:Wenn es ein UDMA-fähiges Kabel ist, ergo mit 80 Adern, um so besser.
Tueftler hat geschrieben:Wie lang soll's denn eigentlich sein?
Was ist denn mit Dir los?tdo hat geschrieben:Gerne so kurz wie möglich, 5 cm reichen, mehr ist eher ungünstig,
#5 Re: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Besten Dank an die Kollegen,
hat sich schon so gut wie erledigt!
Thilo
P.S.: Zur Verwirrung, Kabel mit 80 Adern und trotzdem 40 (genauer 39) poliger Stecker:
Die IDE Schnittstelle hatte eigentlich schon immer 40 Pins. Wenn man sich den Stecker genauer anschaut,
so ist eine Buchse, ziemlich in der Mitte, nicht belegt bzw. auf der Steckerleiste der Platte dort kein Pin angebracht.
Das dient zur Orientierung des Steckers.
80 vs. 40 Adern im Kabel: geblickt hab' ich es nie genau (auch nicht nachgeforscht..) das kam irgendwann mit
den schnelleren IDE Interfaces, Fast IDE oder wie sich das Zeugs nannte. Weiterhin 40 (39) Pins, aber eben
80 Adern, einzustecken auf dem Mainboard in den hellblau markierten Sockel. War glaube ich mit 133 MB/s spezifiziert.
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 25.01.2009 14:25:26, insgesamt 2-mal geändert.
#6 Re: Erledigt: Suche IDE Kabel 40pol. so kurz wie möglich
Nee, die Tastatur ist zu lautkawa-zx9r hat geschrieben:Was ist denn mit Dir los? Du hörst bestimmt zu laute Musik
Aber ok... hab grad angefangen eins zu konfektionieren - dann heb ich das mal auf für's nächste mal
EDIT: Und hab grad festgestellt das das kein 40Pol is
