Head-Stopper einseitig abgebrochen
#1 Head-Stopper einseitig abgebrochen
Hallo zusammen.
Mir ist vor kurzem bei einer etwas härteren Landung ein Stück vom "head stopper" abgebrochen. Hierdurch hat einer der Rotorblätter keine Begrenzung mehr.
Wollte morgen eigentlich mit dem Kleinen ein wenig schweben gehen.
Ist schweben mit dieser fehlenden Begrenzung möglich, oder sollte ich es lieber sein lassen. Was meint Ihr?
Markus
Markus
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Am 17.11.08 habe ich mit meine ersten Schwebeversuche gemacht.
Er war super eingestellt (kein Absturz). Ohne dieses Forum hätte ich das ganz sicher nicht geschaft!!!!
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#2 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Ne, das Teil ist eigentlich unnötig und sollte auch nicht als Begrenzung dienen....es ist eigentlich nur dafür gedacht, den Rotor mit den Fingern zu bremsen und hübsch auszusehen
#3 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Hi Markus !
Wenns der Stopper ist... nö is nicht wichtig !
Hast Du evtl ein Bild davon ?
Gruß Kalle
Du brauchst ihn doch zum LandenPICC-SEL hat geschrieben:es ist eigentlich nur dafür gedacht, den Rotor mit den Fingern zu bremsen und hübsch auszusehen
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#4 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9962 (das linke runde Teil)
Dann bin ich ja beruhigt.
Danke
Danke
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#5 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
ich würd noch schauen, ob Du keine Risse im Zentralstück hast, kann gut sein, nachdem das Gewinde seitlich stark belastet wurde...
#6 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Wenn du mit Zentralstück den "Main rotor head" meinst, dann scheint der i.O. zu sein. Ist bei mir aus Alu.
Aber danke für den Tip.
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
- seitwaerts
#7 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Hm, wenns das Plaste-Ufo zerlegt hat...: ist die Blattlagerwelle noch in Ordnung? Lieber ausbauen und prüfen...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#8 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Die ist komischerweise i.O.
War sowieso alles sehr suspekt. War nur eine etwas heftigere Landung auf einer ganz leichten Schräge.
Dabei ist mir ein Servogetriebe (pitch) und der besagte head stopper kaputt gegangen.
Zudem ist eine kleines Stück aus dem letzten drittel der beiden Rotorblättern rausgebrochen. (10mm*3mm)
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#9 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Na gut wenn niemand Pitch begrenzt (Servo(getriebe) oder sonstige Gestängewege) dann rummst natürlich das Blatt oben an den Headstopper. Was hast Du für einen Picth-Servo? Der ist eventuell zu schwach.
Alles nur theoretisch da ich schon lange keinen Heli mit Pitchwippe mehr habe...
Carsten
Carsten
#10 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Sind noch die billigen hs55 mit Kunststoffservos drin.
Hatte mir gedacht, das die wohl zum schweben reichen. Naja, das neue Getriebe hat mich ja auch nur 3€ gekostet.
Wenns übers schweben hinaus geht, kommen natürlich vernünftige rein.
Bei normaler Steuerung kommt der natürlich nicht an den Headstopper, ist soweit alles begrenzt.
Ich geh davon aus, das der erst durch das gebrochene Getriebe daran gerumst ist.
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#11 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Ist doch doppelt gemoppelt...BeeeZ hat geschrieben:Wenns übers schweben hinaus geht, kommen natürlich vernünftige rein.
Gleich "vernünftige" rein... dann kauft man nicht 2x.
Aber nagut... die kann man ja auch weiterverwenden.
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#12 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
@ Kalle: Hätte ich auch so gemacht, habe den Heli aber aus der Bucht und da waren die dabei.
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#13 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
pah!PICC-SEL hat geschrieben:.es ist eigentlich nur dafür gedacht, den Rotor mit den Fingern zu bremsen
wer bremst verliert!
Schraub das Ding ab - ich fliege auch ohne
zum bramsen des Rotors geb ich nach dem landen immer positiv (dann macht der Heli noch einen kleinen Satz) oder negativ Pitch, je nach Wind
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
Klingt irgendwie logisch....mit dem Luftwiederstand der Rotorblätter bremsen.
Danke für den Tip
Danke für den Tip
T-Rex 450 S GY401
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
FF-7 2,4 GHz
Danke an alle!!!!
#15 Re: Head-Stopper einseitig abgebrochen
npBeeeZ hat geschrieben:Danke für den Tip
nur bei positiv Pitch beeachten, das der Heli da ein bissi hüpft
könnte bei dem spröden LG eventuell ein Problem sein...
cu
andi - der, wenn kein wind ist, immer so bremst - aus spaß und um ein gefühl dafür zu bekommen, wie viel energie im Rotor gespeichert is
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
