Heckzucken und meine Lösung
Harrysam
#1 Heckzucken und meine Lösung
Beitrag von Harrysam »
HAllo,
Nun hatte ich auch immer wieder Heckzucken und nach vielen Überprüfungen, wie Freilauf und Blatthalterwellen getauscht ( war krumm oder rastetet nicht richtig ein).
Ja, das Heckzucken war aber immer noch nicht wech.
Nun habe ich mein BEC rausgeworfen und ein neue BEC besorgt (VS-5S: LiPoly Controller im Servodesign ).
Dann habe ich ein Kabel auf das Heckrohr gelötet und mit dem –Pol verbunden.
Heute war ich nun wieder mit der Änderung fliegen.
Was kann ich sagen, Heckzucken war wech, drei Flüge gemacht und es war nicht mal ein Ansatz vom Zucken zu erkennen.
So nun habe ich noch ein anderes Problem. Wenn ich den Hubi gelandet habe und den Motor abstelle, schaukelt sich der Hubi in den sehr geringen Drehzahl auf und kippt zu Seite.
Zum Glück ist dieses mal nichts kaputt gegangen.
Habt Ihr eine Idee? :idea: Alles ist ausgewuchtet und eingestellt. Beim hochfahren des Motors bleibt der Heli ruhig.
Zuletzt geändert von Harrysam am 24.01.2009 21:23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Heckzuken und meine Lösung
Beitrag von Gerry_ »
Zieh die Blätter mal etwas fester an, dann sollte das Problem auch beseitigt sein.
Grüsse,
Gerry
Harrysam
#3 Re: Heckzuken und meine Lösung
Hallo Gerry,
Danke für Deinen Tip, habe es gleich überprüfft und siehe da die Blätter waren viel zu locker.
Hätte ich eigendlich wissen müssen :oops: .
calli
#4 Re: Heckzucken und meine Lösung
Beitrag von calli »
Harrysam hat geschrieben:Nun habe ich mein BEC rausgeworfen und ein neue BEC besorgt (VS-5S: LiPoly Controller im Servodesign ).
Schade das wir nicht wissen welche von den beiden Sachen es war ;-)
Carsten
Max1234
#5 Re: Heckzucken und meine Lösung
Beitrag von Max1234 »
Ja das müsstest du doch wissen wie fest die Blätter sein müssen.
Schönes WE
Ich gehe morgen fliegen
Harrysam
#6 Re: Heckzucken und meine Lösung
calli hat geschrieben:Schade das wir nicht wissen welche von den beiden Sachen es war
Hi calli,
Es war das BEC, das Kabel habe ich dann nur noch als Sicherheit dann noch später eingelötet.
scotty
#7 Re: Heckzucken und meine Lösung
Beitrag von scotty »
ich habe gerade den R16scan gegen den SMC16scan getauscht, da ich den Verdacht habe dass der gelegentlich "Schluckauf" meines Hurri´s ein Servozucken bei Empfangsprobleme sein könnte.
Aber was ich auch festgestellt habe, mein Heckservo macht seit dem Tausch kaum noch Geräusche :D :D :D
Was ich allerdings jetzt festgestellt habe, das HS reagiert auch ein wenig auf schnelle Nickbwegungen :| und die Heckanlenkung ist laut, so als wenn sie sich mühsam durch die Führungen quält. Kann es sein, dass die Anlenkung zu eng am Heckrotorgehäuse läuft, sieht für mich jedenfalls so aus.
Scotty
_____________________________________
CopterX mit KDS800/FS550 digital
Hurricane 550 75A Gaui-Regler Scorpion-Motor GY401+9254 Savox auf der TS
MX-16s mit 2.4 GHz
Harrysam
#8 Re: Heckzucken und meine Lösung
Hi Scotty,
Die Anlekstange sollte ziemlich parallel verlaufen.
Dann die Stange an den Plastikringen mal etwas Fetten, so das sie leichtgängig ist.
Also die anlenkstage muss immer leichtgängig sein.
