Hallo Leute,
ich habe einen Cherokee 500 SE V2 und verzweifle bald am folgendem Problem:
Am Rotorkopf sind zwei Madenschrauben (laut Bedienungsanleitung Bezeichnung M3x3SS) die sich nicht herausdrehen lassen. Aufgrund der zuvielen rumexperimentiererei kann ich die Madenschrauben gar nicht mehr herausdrehen, da nun kein Werkzeug mehr fast. Was mache ich nun ??? Wollte doch nur meinen Rotorkopf runternehmen !!! Hat mir hier vielleicht jemand einen Tip ??? Wäre Euch sehr dankbar dafür.
Marco
						Cherokee 500 SE V2 Problem
- quax_bruchpilot
#1 Cherokee 500 SE V2 Problem
Cherokee 500, Jeti Spin 66, 3 x LiPo 4S 4800 mAh; GY-401; 3 Analog Servos und ein Digitalservo (Heck); LipoBlitzer
Raptor E550; Standardmotor OBL 43/11-30H von TT; Jeti Spin 77 Opto, 3x LiPo 3700 (5S); 4 Digitalservos von TT; GY-401; LiPoBlitzer
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
Status: Anfänger, in keinem Verein
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
#2 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
Nun ist es ein wenig zu spät. Generell kannst Du die fest sitzende Schraubensicherung mit Hitze anlösen, also z.B. den Lötkolben eine Weile dranhalten und dann die Schraube rausdrehen. Du kannst noch mit anderen Werkzeugen versuchen, ob diese greifen. Wenn Du etwas findest, dann auch mit Hitze drangehen und erst dann versuchen die Schraube zu lösen. Ansonsten hilft wohl nur ausbohren und Gewinde neu schneiden.
						#3 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
versuch es mit einem Torx ,da der sich festkrallt auch wenn die schraube ausgelutscht ist
Ausserdem solltes Du dir ans Herz legen,
wenn die Made einmal draussen ist,
nicht wieder verwenden ,sondern eine neue benutzen.
Für den Billigartikel lohnt sich der ganze Ärger nicht.
Als Tip, beim Schrauben Futzi um die Ecke bekommt Du für einen Euro genügend Madenschrauben für die nächten Jahre
grüsse
T.G.
grüsse
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
- flyingdutchman
#4 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
T.G. hat geschrieben:wenn die Made einmal draussen ist,
Man muß - glaube ich - einmal die Erfahrung gemacht haben .... dann kommt man von allein drauf.
Ist mir auch einmal passiert ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
- quax_bruchpilot
#5 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
vielen Dank für eure Beiträge. Mir bleibt wahrscheinlich nicht´s anderes übrig, als die Madenschrauben rauszubohren und das Gewinde neu zu schneiden. Leider muß ich Euch enttäuschen. Die Madenschrauben sind noch die Originale. Diese wurde nie herausgeschraubt (Rotorkopf schon bei Auslieferung fertig montiert). Das man Madenschrauben wenn man Sie herausgenommen hat am aller besten gegen neue austauscht ist mir auch bekannt. Aber danke nochmal für eure Beiträge.
Marco
Marco
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
Funke Spectrum DX 7
Flugsimulator AFPD
Versicherung: DMFV
#6 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
wenn es die original Schraube war,
dann hoffe ich mal das Du vernünftiges Werkzeug hast.
Das beiliegende würde ich sofort in die Tonne kloppen
Das einziege was damit zu erreichen ist,das die Schraube ausgenudelt wird.
Dann mal viel Glück beim rausbohren.
mfg
T.G.
mfg
T.G.
- Heli_Crusher
#7 Re: Cherokee 500 SE V2 Problem
Auch beim Ausbohren hilft der Werkzeugladen um die Ecke ...
Ich habe mir einfach einen Satz Hartmetallbohrer der feinsten Sorte dort besorgt.
1 bis 3 mm in 0,5 mm Abstufung. Leider sind die 5 Bohrer mit rund 21 Euro nicht gerade günstig gewesen. Habe die aber schon sehr oft gebrauchen können. Genauso wie die Gewindebohrer in M1,6 und M2 mit den passenden Kernlochbohrern.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
