V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
maauka
#1 V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von maauka »
Hallo zusammen,
V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, .... zusammengefasst: Paddellos. Was sind Eure Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich Rotorblätter für nicht 3D bzw. Scale flieger?
Danke für Eure Meinungen
Matthias
// Logo 500 3D
// T-Rex 600 E GF
// T-Rex 700 Nitro LE
// Futaba FF-10 2,4GHz
kfo-heli
#2 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von kfo-heli »
ob mit oder ohne Paddel, für die Rotorblätter gilt das gleiche.
bei 3D - symmetrisch, bei Scale - S-Schlag
MfG Andreas
HubiMatthias
#3 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von HubiMatthias »
mit Flybarless Systemen solltest du Blätter mit wenig Vorlauf nehmen...
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Bas-83
#4 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von Bas-83 »
Hallo zusammen. Habe mir einen Gyrobot 900 zugelegt mit einem Kasama Kopf für meinen T-Rex 600er ESP ich suche noch passende Blätter mit wenig Vorlauf.
Ich bin mir aber nicht sicher welche Latten da am besten sind. Würde zu Radix tendieren wenn das mit dem vorlauf passen würde.
Gruß Sebastian
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Futaba FF7 2,4 GHz
HubiMatthias
#5 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Radix sind ok, werden als 600er sehr gerne geflogen...
ich weiß nicht ob es SAB für den 600er Rex gibt, die flieg ich nämlich als 550mm auf dem Logo mit Vstabi, und das geht einwandfrei!
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Bas-83
#6 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Danke für die rasante Antwort. Würden denn auch für den Anfang die Originalen Align Blätter gehen oder passt das mit der Rigid Geschichte nicht?
Gruß Sebastian
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Futaba FF7 2,4 GHz
helijonas
#7 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von helijonas »
radix, maniacs, vblades, insane, torsion, RJX und bestimmt noch andre die mir gerade nicht einfallen kannste ohne probleme für nen rigidkopf benutzen.
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
#8 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Bas-83 hat geschrieben:Danke für die rasante Antwort. Würden denn auch für den Anfang die Originalen Align Blätter gehen oder passt das mit der Rigid Geschichte nicht?
Gruß Sebastian
die sollten auch gehen...
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Bas-83
#9 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Klasse besten Dank, dann werd ich mal welche bestellen. Damit ich alles beisammen habe wenn das Päckchen kommt :lol:
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Futaba FF7 2,4 GHz
helijonas
#10 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
dann mal los :mrgreen:
Goblin 570 Havok
VBCT
HubiMatthias
#11 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Hi Jonas,
von Torsion würde ich abraten...
die haben eindeutig zuviel Vorlauf!
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Holger Port
#12 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
Beitrag von Holger Port »
HubiMatthias hat geschrieben:Hi Jonas,
lg Matthias
Von Torsion gibt es jetzt spezielle fylbarless 600er Blätter.
helijonas
#13 Re: V-Stabi, AC-3X, Gyrobot, GU365, ....
hi !
genau die meinte ich auch, wobei die "alten" ja über lange zeit auch von vielen an vstabi benutzt wurden...martin gottschling ist damit 3er geworden bei mhm, scheint also so schlecht nicht zu sein (bin die auch schon oft aufm logo500 geflogen, geht eig gar nicht mal so schlecht!)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
