Browserweiche umgehen
calli
#1 Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
ich habe da eine Seite und möchte gerne die Browserweiche umgehen, nun gut, Firefox + UserAgentSwitcher sollte es ja möglich machen... DENKSTE.
Die Seite benutzt "window.clientInformation" um den User Agent rauszubekommen und diese Funktion gibt es nur in IE und einem (laut http://www.lipfert-malik.de/webdesign/t ... _test.html) älteren Opera7 (und Konqueror aber das ist keine Option leider).
Gibt es da noch eine Methode das zu umgehen? JavaScript Injection oder so? ;-)
Carsten
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Browserweiche umgehen
calli hat geschrieben:Gibt es da noch eine Methode das zu umgehen? JavaScript Injection oder so? ;-)
Javascript deaktivieren.
calli
#3 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
Geht leider nicht. Das einloggen braucht dann wieder JS...
C
#4 Re: Browserweiche umgehen
calli hat geschrieben:Das einloggen braucht dann wieder JS...
Super Seite.
Bist Du drauf angewiesen, diese zu nutzen? Sonst sag denen mal, dass die Müll gebaut haben.
calli
#5 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
Ja, alles M$ Jünger, ist auch alles asp etc. pp. Ich wollte nur mal sehen ob es nur eine künstliche Beschränkung ist auf IE oder nicht.
Das die Seite Müll ist wurde schon öfters gesagt, meine Frau ist aber drauf angewiesen.
Danke,
Carsten
#6 Re: Browserweiche umgehen
calli hat geschrieben:meine Frau ist aber drauf angewiesen.
Warum nimmst Du dann nicht den IE?
sungamer
#7 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von sungamer »
Weis nicht genau ob das geht. Aber mit der FF Erweiterung "WebDeveloper" (sehr zu empfehlen!!!) kannst du den Quellcode der Seite temporär ändern. So kannst du die Funtkion nachbilden oder die Überprüfung entfernen.
Patrick
calli
#8 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
sungamer hat geschrieben:kannst du den Quellcode der Seite temporär ändern.
Bist Du sicher das Du das nicht mit CSS Editing in "situ" verwechselst?
Carsten
sungamer
#9 Re: Browserweiche umgehen
Ne, auch die Änderung des HTML Quellcodes ist möglich. Wie es mit den extern eingebetteten JS Dateien aussieht weis ich nicht...
Patrick
calli
#10 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
Tatsächlich ;-) Kannte ich noch nicht.
Für meinen Versuch langt es leider nicht, ich brauche JS um auf die Login-Seite zu kommen und dort kann ich nicht so schnell wieder JS abschalten das ich nicht auf die "Laden sie IE" Seite geschubst werde...
Mir reicht es jetzt auch.
Carsten
fireball
#11 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von fireball »
Benutz IETab als Plugin für den Firefox - du kannst zu jeder Zeit durch einen Klicka uf den IE umschalten (innerhalb des Tabs, der IE läuft dann im Firefox) und sogar Regeln vergeben, welche Seiten automatisch im IE geöffnet werden sollen (ich hab z.B. http://*.microsoft.com/ als Regel festgelegt).
Bitte bedenken, dass man sich damit künstlich die Sicherheitsrisiken des IE ins Haus holt. Bei bedachtem EInsatz aber kein Problem.
calli
#12 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von calli »
fireball hat geschrieben:Benutz IETab als Plugin für den Firefox
Das geht aber nicht wenn kein IE vorhanden ist ;-)
Carsten
fireball
#13 Re: Browserweiche umgehen
*hust* Punkt für Dich :)
RaidAir
#14 Re: Browserweiche umgehen
Beitrag von RaidAir »
Ich weiß nicht ob es dir hilft, aber Versuch mal das Addon "NoScript" von Firefox
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
#15 Re: Browserweiche umgehen
calli hat geschrieben:Das geht aber nicht wenn kein IE vorhanden ist ;-)
http://www.tatanka.com.br/ies4linux/page/Main_Page
