Seite 1 von 2
#1 Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 00:35:57
von chrisk83
Ganz einfach... wenn man bereits Hubschrauber fliegen kann und dann wie ich auf den Trichter kommt, von Mode 1 auf Mode 2 umzulernen.
Ja, ihr lest richtig, ich hab grade ebend mal eine Stunde lang versucht, statt mit Mode 1 mit Mode 2 am Sim zu fliegen.
Jetzt stehe ich vor einem kleinen Problem... entweder, ich packe so lange keine realen Helis mehr an, bis ich das fliegen am Sim mit Mode 2 perfekt beherrsche, oder aber, ich flieg gleich noch ne Runde mit Mode 1 um wieder richtig gepolt zu sein
Aber warum ist es schwieriger
Also, zumindest ich habe das Problem, dass bei mir halt jede Steuerbewegung auf einem Stick liegt, und ich jetzt beim umlernen gerne mal Nick statt Pitch gebe oder die Nase hoch nehme, statt Pitch raus zu nehmen... das ist echt ätzend.
Aber mir ist aufgefallen, dass sich mit Mode 2 einige sachen wirklich, ich will nicht sagen einfacher, aber Logischer fliegen lassen, wenn man die TS auf einem Knüppel hat.
Wie gesagt, jezt steh ich vor dem Problem... quasi neu anfangen... aber dann bei vielen Figuren mit nicht soooo erheblichem Trainingsaufwand vorrann zu kommen (denn alle Piro-Figuren, selbst das normale hin und herfliegen ist mit Mode 1 zum k...) oder aber sagen, seis drum, die Zeit investiere ich lieber um neue Figuren zu lernen.
Ist hier jemand, der umgelernt hat ?
Wie lange braucht man, um erlernte Reflexe umzuprogrammieren ?
Denn ich glaube, dass eigendliche beherrschen des Helis geht verhältnissmäßig schnell, so konnte ich innerhalb dieser Stunde, den Heli schon recht passabel schweben und Rundflug war,nun ja, erkennbar, was ichmachen wollte
aber ich denke in Ausnahmesituationen wird man dass sicher nicht so schnell hinkriegen.
#2 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 00:45:49
von little Lion
Hab genauso umgelernt, hatte rechts Nick und Gier, links Pitch und Roll. Auf Mode 2 umgelernt, Taumelscheibe komplett rechts, hat gut ein Jahr gedauert bis die Reflexe richtig saßen. Gut, mit Mitte 40 lernt man nicht schnell und erst recht nicht schnell um, aber es geht. Mußte mich anfangs sehr konzentrieren und bewußt steuern. Schweben ist nun einfacher, im Rundflug blitzt ab und zu nochmal die alte Belegung durch. Einmal hat ein Heli Command gerettet, als mir der Heli quer auf mich zu aus der Kurve kam, in Sicherheitshöhe. Aber ich hab´s ohne Simulator geschafft. Die Fliegerei mit Koaxen hat dabei auch geholfen, besonders beim Rundflug.
Fühle mich mit Mode 2 jetzt wohler beim Heli fliegen.
#3 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 00:50:46
von chrisk83
mhm... das würde bedeuten, etwa ein jahr, kein airwolf fliegen, kein wirkliches vorrankommen beim 3D und so weiter... schwere situation...
aber eines weiß ich, ich hab grade nen knoten im hirn
schlimmer als beim erlernen von rücken-rückwerts-liegen
#4 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 00:57:25
von Helix
schwieriger ist wieder aufzuhören, wenn man mal infiziert ist.
Gruß Dieter
#5 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 01:04:53
von little Lion
Dazu muß ich anmerken, daß ich keine Ambitionen in Richtung Kunstflug habe und 3D für mich simulierte Funkstörungen sind
lieber schön ruhig cruisen, das mag ich. Einen Knoten im Hirn hatte ich manchmal nur, wenn ich schnell im Rundflug unterwegs war oder Nasenschweben probiert habe. Eingelocht habe ich dabei aber nicht, meist ließ sich der Heli wieder ganz gut einfangen, wenn ich mich verdaddelt hatte. Nur einmal hab ich wegen unklarer Fluglage den Heli Command schnell von aus auf Horizontalmodus geschaltet und der hat den Heli sofort gerade gelegt. Abgefangen, HC aus und weiter, ohne zwischendurch absetzen. Gemütlich weiter geflogen und nachher aus leichter Vorwärtsfahrt mit Nase fast zu mir gelandet und erst hinterher gemerkt, was ich da gemacht hab
Bin vom Flugstil her bekennender Softie
Trotzdem war´s nicht ganz einfach mit der Umlernerei. Hab halt schweben geübt wie ein Anfänger und bis der Arzt kommt, dann weiter geschwebt weil der Arzt da war und nochmal weiter schweben geübt, weil der Arzt wieder weg war. Hab sogar wieder ´nen Deppenlander unter den 450er Trainer geschnallt für die ersten Akkuladungen. Für mich hat es sich aber definitiv gelohnt! Bei meinem soften Flugstil und dafür, daß ich den Heli einfach mal ein wenig gehen lasse, paßt Mode 2 für mich persönlich besser. Ob es für dich paßt und du umlernst, ist alleine deine Entscheidung. Die kann dir Niemand abnehmen. Was gefällt dir besser, womit fühlst du dich wohler, das nimm.
Auf dem Rücken liege ich auch manchmal, aber wie mache ich das rückwärts? Ist jedes Bett damit kompatibel
*renn*
#6 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 02:15:51
von PICC-SEL
Naja, ich würd einfach weiter üben, irgendwann hast Du auch mit Mode 1 den Dreh bei Pirofiguren raus, und dann sind plötzlich alle ein Klacks...
ab nem bestimmten Level macht der Mode einfach nix mehr aus, das hab ich vor kurzem bemerkt als ich auch mal mit Reversed Pirofiguren angefangen hab. Hat keine 15 Minuten gedauert bis alle Pirochaos Variationen am Sim recht ansehnlich geklappt haben...dann nochmal 15 und die Singapore Sling war drin.
Ich hab auch schonmal mehrmals überlegt umzulernen, aber eigentlich überwiegen die Nachteile...
#7 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 07:26:10
von Crizz
Ich frag mich, was das bringen soll...... ist im Endeffekt das gleiche wie nen Linkshänder auf rechts umzupolen. Bei Mode 3 und 4 seh ich das noch ein, mit diesem Mischwirrwarr Figuren zu fliegen dürfte Menschen mit nem IQ über 200 vorbehalten sein, aber ob nun Mode 1 oder 2 - das sollte man nach seinem Gusto machen und sich nichts aufzwingen (lassen) ...
just my 2 cents.....
#8 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 12:03:46
von chrisk83
Hi Crizz, Mode 1 heißt gesplittete Taumelscheibe, Mode zwei ist komplette Taumelcheibe auf einem Stick (rechts)
Grade bei Piro-figuren ist es einfacher, wenn man nur einen Stick rühren mus, als mit zwei Sticks wie wild durch die Gegend zu zucken.
PICC-SEL: Ich hab momentan nen absoluten Knoten im Kopf was Piro-Figuren betrifft. Einen einfachen Piroflip, kriege ich mehr oder weniger sauber hin, zwei hintereinander geht auch noch, aber mehr geht leider nicht, und selbst beim hin und her fliegen mit Piros stäuben sich mir die Nackenhaare.
Das kann ich mit Mode 2 einfach viel besser nachvollziehen.
#9 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 12:32:43
von Timmey
#10 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 12:39:35
von Fleischwolf
Chrisk, ich stehe seit ca. einem Jahr vor der gleichen Überlegung wie Du jetzt - hab mich aber noch nicht drangetraut. Ich habe 2008 so gute Fortschritte im Rückenflug gemacht, die ich mir nicht durch den Wechsel von Mode 4 auf Mode 2 vermasseln will. Andererseit wäre es absolut logisch, die TS auf einem Knüppel zu haben...
Halte uns mal auf dem Laufenden, wie Du damit vorankommst.
Grüße,
Georg
#11 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 12:44:10
von EOS 7
Es ist meiner Meinung nach eher aussichtslos, den Mode erfolgreich zu wechseln; zumal es Spitzenpiloten mit allen nur denkbaren Modes gibt!
Üb lieber, anstatt umzulernen.
#12 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 13:13:20
von trafic
@picc-sel fliegst du auch mode 1?
verfolge die thematik auch immer sehr interessiert.. bin auch mode 1 flieger und hab schon viel darüber nachgedacht umzulernen.. aber ja es geht mir gleich.. ich bin halt auch keine 12 mehr und bin froh um erlentes und vertiefe das lieber.. nun gut mein ambitionen sind halt auch nicht MHM aber nen piroflip will ich schon mal hinkriegen.. aber wenn's erst in 3 jahren ist, ist's auch egal.. somit werde ich wohl nicht umlernen.. ich denke es muss ja auch vorteile geben.. ist doch ein naturgesetz
werd lieber üben statt umlernen..
#13 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 13:27:55
von FPK
Bringt nichts umzulernen, um Pirofiguren besser zu können, dass man bei Mode 2 für Pirofiguren rechts nur rühren muss ist eine Illusion.
Der einzige Vorteil an Mode 2 ist, dass man an der TS normalerweise schon mehr zu steuern hat und bei Rechtshändern die rechte Hand geschickter ist.
#14 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 13:37:57
von worldofmaya
Man muss ja nicht von Mode 1 auf Mode 2 gehen. Kannst ja auch 3 benutzen...
Ich hab mir auch überlegt von 3 auf 2 zu gehen. Wenn man mal einen Heli testfliegen könnte, sind die Sender meist alle auf 2. Beim Schulen das selbe. Inzwischen ist es mir aber egal, ich bin mit Mode 3 zu frieden. Wegen einer einzelnen Figur würde ich auf jeden Fall nicht umlernen. Wird wohl auch nur Übung sein. Andere Figuren sind mit 1 bzw 4 wieder scheinbar einfacher.
-klaus
#15 Re: Was ist schwieriger als Hubschrauber fliegen lernen?
Verfasst: 27.01.2009 14:17:51
von Crizz
Yep, ChrisK - mein Fehler, meinte umlernen zwischen Mode2 und 3. Mea culpa...
