Simprop Lipo-Control kaputt???
#1 Simprop Lipo-Control kaputt???
Hallo an alle
wie sich schon aus der überschrift entnehmen lässt, habe ich die vermutung, das mein balancer kaputt ist.
ich wollte gerade meinen Kokam akku laden, und das ladegerät (Auch simprop, intelli bipower) zeigt immer "NO BATTERY" an.
Mit nem anderen lipo gehts auch nicht, aber ich hab das ladegerät selber mit nem NIMH getestet, des funktioniert.
ist vielleicht die sicherung am lipo control durchgebrannt?
es ist ja nix besonderes vorgefallen und ich hab noch keine 20 akkus damit geladen, immer mit moderatem strom
ich hoffe das a) ihr mir weiterhelfen könnt, da ich auch die verbindungen natürlich geprüft hab und
b) das das hier der richtige thread ist, aber ich wüsste nich in welchen sonst.
Schon mal danke für die hilfe und viele grüße
philipp
mir is grad noch aufgefallen:
wenn ich nur den akku mit dem control verbinde, und dieser nicht ans ladegarät angeschlossen ist, leuchtet die grüne LED...?!
philipp
- Choplifter
#2 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
Hast Du denn den Balancer auch in den richtigen Modus versetzt? Da muss man ja vor dem Laden den Set-Taster drücken. Die grüne LED muss auf jeden Fall aus sein zum Laden. Ansonsten kommt genau diese Meldung, die Du am Ladegerät siehst.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#3 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
die grüne LED muss blinken, wie schon geschrieben, nach Anschluss set drücken...
ansonsten : rtfm !!
mfg
Ulf
ansonsten : rtfm !!
mfg
Ulf
#4 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
Habs mal in die richtige Rubrik verschoben , ansonsten.
YAP die LED muss BLinken wenn "nur" der Balancerstecker am Lipo Control ist, kanns sein, dass du den Lipo Control aus Versehen auf Slave geschalten hast?
der Kleine Schalter recht unten neben der grünen LED? Dann macht der LC nämlich auch nix!
grüße Michael
#5 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
hi leute
danke für die schnellen antworten
eure tipps hab ich gerade ausprobiert, funktioniert leider immer noch nicht
außerdem waren diese dinge schon alltäglich.
das lipocontrol balanciert den akku schon noch, aber irgendwie erkennt es das ladegerät nicht
ich hab keine ahnung, was das seine kann
ich hab ja nicht mal was verändert an der einstellung und den letzeten akku hab ich erst vor ein paar tagen geladen.
ich bin echt am verzweifeln
am akku liegts auch nicht.
der wird ohne lipocontrol ganz normal geladen.
kann ich den akku auch zuerst laden und wenn dann die spannungen weit voneinander abweichen nochmal extra balancieren, oder mag der lipo das nicht??
viele grüße
philipp
viele grüße
philipp
- Kingdragon2705
#6 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
Hallo!Hatte das selbe Problem!Auch wenn der Balancer nur zum Balancieren genommen wird und die beiden enden nicht im Lader stecken liegt Spannung an mir ist dadurch die kleine 10 Ampere Sicherung durchgebrannt also die mal kontrollieren!Habe also immer wenn ich Balanciere einen Silikonschlauch auf einen der beiden 4mm Stecker!
Gruss Chris
Ich brauche kein S.. mich f.ck. das Leben jeden Tag!
CopterX SE V2 Align Motor+Regler GY401 3xS3107 1xS3153MG Digi div 3S2200
Raptor 50 Titan GY401 S9254 OS 50 Hyper Hatori 522
CNC Deluxe Cherokee SE Poly-Tec 70-15 Gy401 Digi Servo 3xHS81MG 4S4400
Flitework Red Bull Edge 1x 220 Watt DYMOND AL2836 Motor 25 A Smart Regler 4xHS65HB
MPX Gemini 4x GWS 120BB Standard Antrieb
Cap 232 11,95ccm Magnum 4xStandart Servo
Alfa Modell Spitfire mit EZFW 5xServos 1200KV Brushles 1000mah
4G3 Brushless einfach risig der kleine
Flitework Extra 300 Red Bull (im Aufbau)
Shocky Motor Regler Servos
#7 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
hmm
ok vielen dank
ich hab gleich welche bestellt, die kosten ja fast nix
wenns daran auch net liegt, meld ich mich wieder
vielen dank und grüße
philipp
ok vielen dank
philipp
#8 Re: Simprop Lipo-Control kaputt???
YAP Sicherung hin....
das sieht man doch idr. , Zieh mal raus und guck dir den geschwungenen Teil an ob der noch heil ist.....
grüße Michael
