Roxxter 33SE welche Austattung?
#1 Roxxter 33SE welche Austattung?
hllo
Bin beim Überlegen ob ich mir einen Roxxter 33SE Rigi zulegen soll
Jetzt meine Fragen :
Welchen Motor ( Ritzel) bei 10S Für 3D
Servos?
Regler?
Servos?
Regler?
MFG M@rtin
justcar.de
#2 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Bin da auch gerade bei.
Jive 80 HV
Pyro Motor
451 BLS oder Savox Servos 1258 oder heißen die 1358
251 bls auf s Heck
Gyrobot 900
Mir fehlen eigentlich nur noch die Servos, der Rest ist bestellt
Jive 80 HV
Pyro Motor
251 bls auf s Heck
Gyrobot 900
#3 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Hallo Martin,
als Regler den YGE: http://yge.de/artikel.php?search=yge80hv
Motor gehoert in die RoXXter ein Plettenberg 30-12 Heli Expert an 10S und
Servos die Brushless von Futuba: 451 an die Taumelscheibe 3x und das 251 am Popo vom Heli, also Heck.
Schalter von Helitron, Kurt Moraw: http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
dann > LiPoly Controller dann> VS-5 DUO-2 dann hinten auf das Bild klicken und da gibt es dann Daten dazu
Mal ein Auszug: Quelle Helitron
VS-5 DUO-2 ... der Robuste
! mit elektronischem FET Sicherheitsschalter
- doppelter LiPoly Spannungsregler mit zwei unabhängigen Ausgangsspannungen
- Akkumonitor mit Speicherfunktion
- Servokabel-Weiche (V-Kabel) im Gerät integriert
mit Stuetzakku 2S irgendwas mit bis zu 1200 mAh Kapazitaet.
Empfaenger Futaba 2,4 Ghz Fasst.
So wuerde ich das machen aber viele Wege fuehren nach Rom
Gruesse und melde Dich wenn noch Fragen offen sind,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#4 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Uih Sven,
da liegen wir ja ziemlich dicht beieinander mit der Konfiguration.
Habe laenger gebraucht als Du weil ich die Links noch eingestellt habe
Gruesse, Michael >>> schoene Flotte in der Sig.
LF-Technik :
LF-Technik :
#6 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Fliege den 33SE mal mit 10S, mehr braucht kein Mensch >>>Leistung< >Gewicht<<< und der Pyro (Kontronik) ist wie gesagt Geschmacksache
Gruesse, Michael
beim T-Rex 7003d hat geschrieben:ich würde auf 12s gehen mit pyro 30-12
Gruesse, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#7 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
nein.Pyro (Kontronik) ist wie gesagt Geschmacksache
da gibts ganz klare fakten, die dafür sprechen.
kann sein, daß der expert im 33er sehr gut geht.
ich krieg ihn in meinem dicken 3,7kg rex ganz schnell abgewürgt.
deswegen 12s pyro
sicher ist sicher
darf der 33SE eigentlich auch 620er drehen?
TDR
#8 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Sag i doch, ist ja auch ein Rex3d hat geschrieben:ich krieg ihn in meinem dicken 3,7kg rex ganz schnell abgewürgt.
keine Ahnung schreibe doch mal eine Mail an LF>>> weiss ich wirklich nicht.3d hat geschrieben:darf der 33SE eigentlich auch 620er drehen?
Gruesse, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#9 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Klar, wenn Du Sie 20mm kürzer machst.3d hat geschrieben:darf der 33SE eigentlich auch 620er drehen?
Beim 55er hauts zumindes wegen dem HeRo nicht mehr hin (aber wer braucht den schon, wenn ohne Stabistange flieget
justcar.de
#10 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
ich habe den pyro mit 10s auch im logo 600 und im shark sitzen.. das ding geht wie hölle. Warum soll ich einen YGE Regler nehmen wenn das mit dem Jive BEC so klasse geht?
#11 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Hallo Sven,
Gruesse, Michael
darumjustcar.de hat geschrieben:Warum soll ich einen YGE Regler nehmen wenn das mit dem Jive BEC so klasse geht?
Kontronik ist fuer mich zweite Wahl im letzten Jahr geworden, da hilft es auch nicht das mal ein paar der Dinger funktionieren mittlerweile. Der Preis, Service >>> netter Umgang mit dem Kunden usw.justcar.de hat geschrieben:wenn das mit dem Jive so klasse geht?
Gruesse, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#13 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Servus,
die Entscheidung ob Pyro oder Pletti hat mich ebenfalls die letzten Monate verfolgt. Entschieden habe ich mich für den
Pletti 30-12 HE + Jive 80HV. Wie hier schon geschrieben wurde bringt mehr Leistung nichts ausser zusätzliches Gewicht,
wobei ab einem gewissen Leistungsüberschuss nur noch leichter mehr bringt.
Guck dir einfach mal die Movies von Kai auf rcmovie an
Hier meine Gründe warum Pletti:
-leichter
-günstiger (war für mich kein Argument, baue auch lieber das bessere ein)
-Ritzel und deren Innendurchmesser, Pletti 5mm, Pyro 6mm (mir ist das Aufbohren ehrlich gesagt bei 9Z zu unsicher)
-mehr Leistung ist nicht nötig, da bei Zulässiger Drehzahl und 100-200 RPMs darüber auch nix groß einbricht
Jo das waren meine Gründe. Mein Antrieb wird von 10S 3700mAh Rockamp 30C (die neuen) befeuert.
Obligatorisches Anhängsel:
AC3X
BLS451
BLS251
Radix 600mm SB
Radix 90mm
LG
Marian
-leichter
AC3X
BLS451
BLS251
Radix 600mm SB
Radix 90mm
LG
Marian
#14 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
die 75g sind in dem fall egal.leichter
hä?mir ist das Aufbohren ehrlich gesagt bei 9Z zu unsicher
warum bohren und warum 9Z?
was wiegt dein logo mit der ausstattung?
TDR
- heliminator
#15 Re: Roxxter 33SE welche Austattung?
Na, weil er das 9er braucht, und das eben 5mm Innendurchm. hat, die Pyrowelle aber 6.
Roxxter-Ritzel haben halt 5mm.
Grüsse,
Christian
Christian
