Mal ne Frage an diejenigen, die schon Blu-ray Laufwerke besitzen:
Wie viel Power braucht das abspielen einer Blu-ray disc mit Full HD?
Reicht dafür ein kleiner AMD Phenom X3 8450, 3 x 2,1GHz?
Diverse GraKas sollten das ja auch können - im Auge hab ich den Gforce 8300 (n onboard chip) auf einem ASUS M3N78-EM... Reicht der Chip? Laut Hersteller schon, aber Webseiten sin ja geduldig....
Was meint ihr, richt die Combo oder brauch ich was stärkeres?
Würde mich freuen, wenn Leute, die BR schon in Full HD anspielen, etwas zu ihrer Systemconfig schreiben würden
cu
andi - den das HTPC Fieber gepackt hat
Zuletzt geändert von -andi- am 06.02.2009 08:56:49, insgesamt 2-mal geändert.
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
Kommt auf die Software an, die Du einsetzen willst - genauer: darauf, ob die Software die GraKa unterstützt. Wenn ja, ist die Karte absolut ausreichend - da dürfte die CPU nicht über 10% gehen.
Aufgrund der ganzen Unwägbarkeiten und Probleme mit PC-Abspielsoftware bleibt BD-Abspielen die Domäne meiner PS3
Blu-ray-ähnliche Streams in h.264 oder VC-1 codiert laufen aber super im xbmc - hier wird zwar die GPU nicht unterstützt (was sich vielleicht mal ändert), aber die CPU (Dual Core mit 2GHz) leistet hier problemlos ihren Dienst.
Hallo!
Die Daten hören sich gut an, ich hab eine ähnliche Config als kleinen Mini-PC zur Steuerung von 3D Displays im Einsatz. Eingebaut ist da ein X2 Phenom. Dekodierung von HD WMVs, H264, Movs und diversen anderen HD Formaten läuft einwandfrei. Bei meinem gab es Probleme mit dem Onboard-Grafik, Onboard-Sound unter Vista. XP läuft einwandfrei und wesentlich schneller...
-klaus
Team heligarage.at
-andi- hat geschrieben:Reicht dafür ein kleiner AMD Phenom X3 8450, 3 x 2,1GHz?
so - will mal einen Aktuellen Zwischenstand geben:
hab den Prozi genommen, kost ja nich so viel
Wiedergabe von blu-ray ohne Hardwarebeschleunigung seitens der GraKa ist absulut kein Problem.
Hab cool&quiet aktiviert - da rennt jeder Kern mit 1.05 Ghz. Während der wiedergabe hat der erste Kern so um die 50%, die beiden anderen Kerne so um die 25% auslastung... C&Q sieht keine veranlassung den Takt zu erhöhen - also mehr als genug reserven nach oben
cu
andi
