Rotorblattlänge?
bruchpilot2000
#1 Rotorblattlänge?
Beitrag von bruchpilot2000 »
Hallo!
Ich baue den Rex mit dem Elektro-Kit von Freakware (AC-3X). Als Antrieb hab ich den Pyro 30-12 am Jive 80+HV.
Nun ist für mich nur eine Frage offen:
Welche Blades soll ich nehmen?
Zur Auswahl stehen Radix 690 oder Blattschmied Ultra 710.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit beiden Blättern? Ich kenne die Blattschmieds und Radix vom 600er Rex und mir gefällt an Blattschmied das direkte Ansprechen auf Pitch und der etwas geringere Stromverbrauch (im Vergleich zu Radix).
Wie wirken sich nun beim 700er Rex die 2cm mehr-Länge aus? Wenn sie nur Strom fressen und im Vergleich zu Radix kein Unterschied im Ansprechen auf Pitch (kollektiv) zu vermerken ist, würde ich mich für Radix entscheiden. Zyklisch dürften sich die Blätter dank AC-3X ja nicht wirklich viel nehmen.
Für eure Erfahrungen wäre ich super dankbar!!!
fbuggy
#2 Re: Rotorblattlänge?
Beitrag von fbuggy »
Ich fliege das selbe Setup 12s nur mit Gyrobot 900.
Bei mir sind die Radix SB Edition 710mm montiert... muß sagen da stimmt sogar der sound.
Ich fliege mit den 12s 5000er 8 min in der 3d Gaskurve.....wenns mal easy zu geht 10 min inder kleinen acrokurve.
Gruß fbuggy
Helis:
Vario Bell430 2 x 10s 3700 Powerjazz Plettenberg A2/370
T-Rex 700E Flybarless Pyro30/12 12s/5000mAh Jive80HV 3xBLS451 1x BLS252 GYROBOT
T-Rex 600 CF Orbit 30-12 / Jeti Spin 77 Opto /Gy-611-, Schulze 8.35, Hacker FP Evo25 10s1p 3xLIPO 3700 mAh
Hirobo- GPH 50 ALU Novarossi 50, Gy401-9253,
Gaui 200
Funke:
Graupner MC-24 mit Spektrum 2,4GHz
Paar Fotos auf meiner HP http://www.modellhelis.de
bruchpilot2000
#3 Re: Rotorblattlänge?
Ich hatte mich in der Zwischenzeit bereits auch für die 710SB entschieden (Blattschmied hatte mir von seinen Blätter für Flybarless abgeraten). Im Grunde bin ich sehr zufrieden damit. Womit ich nicht zufrieden bin ist, dass ich nach nun 62 Flügen bereits zum zweiten Mal die Kugelpfannen am Kopf tauschen muss (ausgeschlagen). Deine 8 Minuten Flugzeit erstaunen mich. Ich fliege mit knapp 1900rpm. Nach 6 Minuten lande ich und muss dann in der Regel zwischen 3300 und 3600mAh nachladen.
Mit welcher Drehzahl fliegst du denn? Und wie viel Kapazität ziehst du aus den Akkus?
mfg
Zurück zu „T-Rex 700“
