Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
- hasansemra2
#1 Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Hallo Freunde,
ich habe ein Rappi 30V2. Der ist vielleicht 2 oder 3 mal geflogen. Ich habe nach 4 Monaten Stillstand das Hauptzahnrad bewegt und höre daaa....... Oh gott ein Reiben, ein Geräusch.... Hilfeeee... Ich werd verrückt... Ich hatte das Geräusch schon mal dann wars aber plötzlich weg... Man hab ich ein Pech....
#2 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Hört sich nach dem Freilauf an der Starterwelle an. Evtl. mal die Kupplungsglocke ausbauen und ölen.
#3 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
ich denke die Kurbelwellenmutter hat sich gelöst. Richtig entfetten die Welle und mit Drahtbürste etwas rüber und Mutter mit Loctite wieder fest.
Gruß Doc Tom
#4 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Stimmt Tom. Das ist auch ein gern genommenes Problem beim Rappi.
#5 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Jappecho.zulu hat geschrieben:Das ist auch ein gern genommenes Problem beim Rappi.
Gruß Doc Tom
- hasansemra2
#6 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Kurbelwellenmutter? Das ist ja mal ein Ding,,,
Jetzt kann ich schon wieder mein Rappi aus seiner Airwolfkiste rausschrauben
- hasansemra2
#7 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Normalerweise lässt sich auch die Starterwelle mit Hand (mit wenig Kraft) drehen. Das ist auch nicht mehr der Fall. Danke Euch für die Lösung. Werde es mal heute Abend testen.
- hasansemra2
#8 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Eine Möglichkeit ohne Ausbau habe ich nicht oder?
#9 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
eher nichthasansemra2 hat geschrieben:Eine Möglichkeit ohne Ausbau habe ich nicht oder?
Gruß Doc Tom
#10 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Wird schwierig. Wahrscheinlich kannst Du ja den Motor nicht nach unten ausbauen. Du wirst also wohl nicht darum herumkommen, die Mechanik aus dem Rumpf auszubauen.
- hasansemra2
#11 Re: Problem mit dem Ritzel oder Kupplunksglocke???
Was tut man nicht für sein Hobby oder? Sonst wärs doch langweilig...
