CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
#1 CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
ist 3/2 mm ausreichend für eine CFK Anlenkung oder soll ich am besten 4/2mm vorsehen oder größer ?
Philippe
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Lieber etwas dicker als zu dünn. Wie wilst du denn das Gewinde für die Kugelköpfe festmachen? mit diesen "Löt-Hülsen"?
Dann nimm Rohr was innen so ist wie der Außendurchmesser dieser Hülsen (Vermutlich 3mm, dürfte dann aussen 4mm sein)
#3 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Ich habe schon mit 4/3mm versucht. Die CFK Wände sind zu dünn und zu empfindlich, darüber hinaus sind die LötHulsen nicht mit Align Kugelköpfe kompatibel (etwas zu groß bei M2,5). 4/2mm wäre viel steifer und stabiler.
Meine Idee ist die original Metall Anlenkung zu schneiden und in 4/2mm Rohr zu kleben.
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- DarkSoul666
#4 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Habe dies grade hinter mir..an meinem Raptor 50.
Habe eine 5mm CFK Stange genommen. Da passen die Löthülsen genau rein.
Vorher noch ca 10cm Draht in die Löthülsen löten und dann kräftig mit Uhu Endfest 300 einkleistern und reinschieben.
Das mit dem Draht zusätzlich anlöten habe ich von DocTom (danke nochmal).
Dies gibt wohl zusätzlichen Halt.
also bei mri ist das jetzt bombenfest und 0 spiel oder durchschwingen.
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
#5 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Es gibt diese Löthülsen mit unterschiedölichen Gewinden und Durchmessern. eine Sorte hat 3,0mm (für 2er Bowdenzug) und M2 - die geht in 4er (dünne) oder 5er (dickwandige) gut rein.
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#6 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
hab sie zurecht geschnitten bischen mit patex verklebt wegen flexibilitet und dan mit den kugel pfannen zusätzlich zu gedrehrt. hält
IST DOCH NUR N HOBBY!
#7 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Was für nen Pattex war das? Doch hoffentlich nicht der alte Kontaktkleber. Der wird mit der Zeit spröde und löst sich auf. Ich verklebe die Anlenkungsgestänge grundsätzlich nur mit UHU Endfest 300 und härte das noch warm aus. Ich verwende auch keine Löthülsen, weil diese oft aus Messing sind. Da bricht das Gewinde bei Vibrationen gern einmal. Bei mir haben sich Inbusschrauben bewährt, bei denen ich den Kopf abgetrennt habe. Rohr und Schraube aufrauen und sorfältig entfetten. Dann die Schraube mit Endfest in das Rohr einsetzen. Ich stecke dann noch nen kurzen Schrumpfschlauch über Schraubenende und Rohr und schrumpfe es fest. So wird die Schraube im Rohr zentriert und fixiert. Beim Erwärmen danach kann dann die sich im ausdehnende Warmluft nicht die Schraube aus dem Rohr drücken. Auf diese Weise stelle ich die Heckanlenkgestänge schon seit Jahren her und es hat bisher keine Klebestelle den Geist aufgegeben.
- helifreak450se
#8 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Ich habe noch ein cfk rohr das passt saugend auf den orig. Align Draht ... der wird dann außen mit 2komponentenkleber fixiert und die pfannen wieder draufdreghen - fertig !
Jettzt aber meine Frage : Braucht die Cfk Stange eine Abstützung/Führung ? Ich meine die ganze Stange liegt dann ja nur auf den zwei Kugelköpfen . Halten die das oder könnte es sein das sie im Flug runterspringen ?
Nils
#9 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
ich kombiniere ein Carbon Rohr mit 2 Carbon Stäben und den Kugelpfannen. Die Stäbe werden mit
Uhu Endfest 300 in die Kugelpfannen geklebt ... ab in den Ofen bei 150° nach 10Min Endfest....
dann die Stäbe ebenso mit UHU Endfest300 in das Rohr geklebt... Backofen 150° und das
hält für immer.....
natürlich muß die Länge derAnlenkung beachtet werden und die Position der Kugelpfannen.
So habe ich das an jedem Hubschrauber. Funktioniert nach meiner Meinung deutlich besser
als die Drähte die original mitgeliefert werden, ganz ohne Führung!
Stefan
hält für immer.....
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#10 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
wow, als Basti das das letzte Mal probiert hat, waren da aber keine Kugelpfannen mehr. Nur noch eine Lakritzekugel, und gestunken hat das auch.boeff hat geschrieben:Kugelpfannen geklebt ... ab in den Ofen bei 150°
Wo bekommst du Kugelpfannen her, die das aushalten?
Die Stäbe einkleben ist ja ok, aber auch da würde ich max 100° nehmen, das Harz der CFK-Rohre ab 150° schon Auflösungserscheinungen hat.
#11 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
hab das sogar schon bei 160° ohne Probleme gemacht. Die Kugelpfannen haben
die Aufschrift KAVAN Kugelgelenk M3 oder M2,5
Bei 150 - 160° hat sich bei mir am Carbon noch nie etwas aufgelöst.
Das Bild habe ich wieder raus.....
Futaba FF10 2,4GHz
#12 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Ich habe für meinen 600er ein 5mm CFK Rohr genommen. Das hat innen 3mm. Dann eine Gewindestange M3 reingeklebt mit Epoxi. Dann habe ich so Kugelgelenke (sowas ähnliches) mit hinten M3 genommen. Vorne an der Kugel passt eine M2 Schraube durch. Geht einwandfrei bisher.
- helifreak450se
#13 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
an alle die eine cfk heckschubstange verbaut haben : benutzt ihr eine Führung für die Stange oder nicht ?
Danke,
Nils
Danke,
Nils
#14 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Nein. Ich habe die unter anderem rein gemacht, damit ich keine Führung mehr brauche. Nur so neben bei. Ich habe das Heckservo so eingebaut, dass das Servokreuz näher beim Heck ist und nicht näher beim Chassis. Dadurch wird die Heckanlenkung ca 1cm kürzer.helifreak450se hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Nils
#15 Re: CFK Heck Anlenkung - Auslegungsfrage
Ich entscheide das immer von Fall zu Fall. Ich hab nen 500er Protos, da ist eine Führung vorgesehen und die benutze ich auch. Allgemein muss die Führung auch nicht genau passen. Wenn das Gestänge klappern kann, dann ist das auch ok. Die Führung soll nur verhindern, dass das Gestänge sich aufschwingen kann.
