Spannungsanzeige MX-12
Faultier
#1 Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von Faultier »
Hallo zusammen,
auf welchen Wert darf die Spannungsanzeige einer Graupner MX-12 abfallen, um noch einen sicheren Flugbetrieb gewährleisten zu können? Oder anders nachgefragt: Ab welcher Spannung schaltet eine MX-12 ab?
Vielen Dank vorab.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
toper
#2 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von toper »
Ab welcher Spannung sie abschaltet weiss ich nicht mehr genau. Sie fängt aber an zu piepsen wenn der Akku leer wird. Da hast Du noch genug Zeit zum landen.
Marc P.
#3 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von Marc P. »
Wenn ich mich recht erinnere 9,6V :wink:
Viele Grüße,
Marc
echo.zulu
#4 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von echo.zulu »
9,6V wären ja gerade Nennspannung. Bei meiner MC-24 ist bei 9,3V Schluss. Da hat man dann aber auch nicht mehr viel Zeit. Ich lade in der Regel, wenn die Anzeige bei 9,5V ist. Dann wird zwar nur ca. 60% nachgeladen, aber ich lege alle 5-10 Zyklen einmal Laden-Entladen-Laden ein.
avalon
#5 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von avalon »
Die MX-12 schaltet bei genau 9 V ab.
Das heißt, sie schaltet nicht ab, sondern piepst
unüberhörlich und schaltet dann auch nicht mehr an.
Thomas
Marc P.
#6 Re: Spannungsanzeige MX-12
Dann stimmt bei meiner etwas nicht... :roll:
Faultier
#7 Re: Spannungsanzeige MX-12
Dann sollte ich mal meine MX-12 entladen. So wie ich dass sehe ist das aber nicht über die am Sender vorhandene Lade-Buchse möglich, oder? Bisher hatte ich den Sender jedes mal schon deutlich über der kritischen Marke geladen, was wohl auf Dauer dem Akku nicht guttun wird.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
toper
#8 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von toper »
Übrigens. Du solltes nicht direkt nach dem Laden einschalten. Da könnte es Dir die Sicherung raushauen. Mindesten so 30sek warten. Ist mir einmal passiert. Wärend dem Laden ja sowieso nicht Einschalten.
avalon
#9 Re: Spannungsanzeige MX-12
Über den Sender würde ich sie nicht entladen, wenn´s überhaupt geht.
Ich habe sie immer angeschaltet liegen lassen bis sie gepiepst hat.
Ach ja, über die Senderbuchse soll man auch nicht mit zu viel Strom laden,
glaube, 1 A war da die Obergrenze, weiß ich aber nicht mehr genau.
Thomas
toper
#10 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von toper »
Jemand hat mal zu mir gesagt mit mehr als 0,8A soll man nicht laden über die Senderbuchse.
Kalle75
#11 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von Kalle75 »
Senderakku lade ich immer ausgebaut.
Marco... welchen Akku benutzt Du denn ?
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Faultier
#12 Re: Spannungsanzeige MX-12
Den originalen Akku von Graupner: NiMh Typ 8NH-1700 TX (also 1,7 Ah) Ladefähig angeblich mit 1 A, wird aber bei mir eh noch langsamer geladen (weil ich den über die Ladebuchse des Senders lade) und wird auch nicht mal sehr warm dabei. Dazu mache ich auch zur Kontrolle jedesmal den Deckel auf und fühle in regelmäßigen Abständen die Temperatur. Geladen wird übrigens mit dem Ultramat 16.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
Max1234
#13 Re: Spannungsanzeige MX-12
Beitrag von Max1234 »
NiMH braucht man eigentlich nicht mehr entladen
Kalle75
#14 Re: Spannungsanzeige MX-12
Bei mir haben die Graupner Akkus nie lang gehalten. Obwohl ich die auch im Akkupflegeprogramm am Orbit hatte.
Meiner FF10 hab ich nen Eneloop Akkupack gegönnt. Der ist wirklich spitzenmäßig. Hat so gut wie keine Entladung. Wenn ich den Sender mal länger liegen hab und dann einschalte, hat er die Spannung wie zuvor auch.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Sender“
