Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Fleischwolf
#1 Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
kann ich bei einem E-Flieger durch einen größeren oder kleineren Propeller den Stromverbrauch (und ggf. die Leistung) senken?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
frankyfly
#2 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Beitrag von frankyfly »
Durch einen kleineren (weniger Durchmesser und /oder weniger Steigeung) Prop. lässt sich die Leistungsaufname senken.
Schau dir mal drivecalc an das passt eigentlich sehr gut solange man mit dem Drehzahlen in "vernünftigen" Bereichen bleibt wo die Props auch vermessen sind.
Zuletzt geändert von frankyfly am 31.01.2009 10:49:23, insgesamt 1-mal geändert.
Juergen110
#3 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Beitrag von Juergen110 »
Fleischwolf hat geschrieben:Moin Flieger,
Grüße,
Georg
Hi Georg,
ja klar :)
Aber meistens eher durch einen kleineren, statt einem größeren :wink:
Ausnahme wäre, wenn der größere eine deutlich kleinere Steigung als der kleinere hätte :lol: (Sehr verwirrender Satz, aber richtig..... :oops: )
Propangaben sind immer in 2 Werten. Beispiel 10" x 5"
Der erste Wert = Durchmesser in Zoll
Der 2te Wert = Steigung in Zoll (Steigung ist gleich der "Vorwärtsbewegung" pro Umdrehung oder mit dem Pitch bei einem Heli zu vergleichen)
Ergo:
Eine 10x5 zieht weniger am Motor als eine 10x7 (weil Steigung bei der 7er höher)
Eine 9x8 kann wiederum mehr als die 10x5 ziehen :roll: Da ist zwar der Durchmesser kleiner, aber die Steigung deutlich größer !!
Naja, und so weiter.....
Im Grundsatz ist es erstmal recht einfach: Prop kleiner = weniger A = weniger erzeugter Schub :D :D :D
Wenn du dann aber ins Detail gehst, ist es nicht mehr ganz so einfach :lol:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
calli
#4 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Beitrag von calli »
drivecalc hat mir sehr geholfen bei meinen ersten "richtigen" Motorflieger dem Blizzard. Wenn man ein paar Kombinationen getestet hat wird einem auch der hier erklärte Zusammenhang gut deutlich.
Carsten
Fleischwolf
#5 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Danke für die schnellen, guten Antworten!
Eigentlich logisch - kleinerer Prop (gleiche Steigung) = weniger Kraft. Ich war mir nur unsicher, ob ein größerer Prop durch die geringere Drehzahl, die den Motor damit macht, nicht weniger Energie kostet.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Juergen110
#6 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Fleischwolf hat geschrieben:.....Ich war mir nur unsicher, ob ein größerer Prop durch die geringere Drehzahl, die den Motor damit macht, nicht weniger Energie kostet.
Hi Georg,
der Motor macht "nur" deshalb weniger Drehzahl mit dem größeren Prop, weil er es kraftmässig einfach nicht schafft, ihn schneller zu drehen.
Der "Widerstand" des Prop wird einfach zu gross.
Das führt unter Umständen bis zum abrauchen des Motors !! Der wird nämlich einfach überlastet :lol:
Deshalb ist ein richtige Abstimmung von Motor zu Prop nicht ganz unwichtig :wink:
Die Empfehlung zu Drivecalc sind da sehr gut!! Schau dir das mal an, und dann wird der Zusammenhang recht schnell klar :)
Jürgen
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#7 Re: Weniger Stromverbrauch durch größeren oder kleineren Prop?
Je nachdem, was Dein Problem ist, kann es auch helfen, eine Zelle weniger zu nehmen.
Zurück zu „Shock-Flyer“
