FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Ikarus
#1 FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Beitrag von Ikarus »
Irgendwer hat vor einiger Zeit ein Excel Sheet erstellt, um die Werte der FF7 grafisch darzustellen.
Ich habe die Idee aufgegriffen und stelle für alle die die FF7 mit dem Mini Titan nutzen, mein Excel Arbeitsblatt zur Verfügung.
Die Werte der Gas- und Pitch Kurve werden grafisch dargestellt.
Unter "Einstellhilfe" können in den grauen Feldern die Anfangs- und Endwerte eingegeben werden. P 2,3 und 4 werden automatisch ausgefüllt, so dass es eine Gerade gibt.
Verbesserungsvorschläge sowohl für das Excel Sheet als auch meine Einstellungen sind willkommen!!
Gruß Jürgen
Einstelldaten-FF7 MINI TITAN.xls
Einstellung FF7 für Mini Titan
(45.5 KiB) 283-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ikarus am 31.01.2009 21:35:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
toper
#2 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Beitrag von toper »
Sieht ja auf den ersten Blick echt super aus. Normal ist es doch aber üblich, dass in einer Kurfe der P1 links und der P5 rechts ist.
edit: Das mit der Einstellhilfe finde ich ja ne Pfiffige Idee.
Ikarus
#3 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
toper hat geschrieben:Normal ist es doch aber üblich, dass in einer Kurfe der P1 links und der P5 rechts ist
Bei der FF7 werden die Punkte in der Reihenfolge 5 4 3 2 1 angezeigt. Aber Du hast recht, es schaut komisch aus. Ich ändere das.
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
chris.jan
#4 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Beitrag von chris.jan »
Super! Das mach ich mir für meinen rex auch!
Gruß Chris
kallep
#5 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Beitrag von kallep »
Hallo,bin neu in Forum.Ich habe mir einen Mini Titan und eine Futuba Fasst 2,4GHz zugelegt.Ich habe mir Ihre Exel Sheet runtergeladen,und danach meinen Hubi eingestellt.Es haut nicht hin^bei mir .Ich habe an der Funke Mode 2.Wenn ich nach Ihren angaben einstelle habe ich Steuerknüppel nach vorne Pitch null und zurück zum Körper voll.Wenn ich Servoumkehr mache läuft zwar die Taumelscheibe richtig aber Roll ist vertauscht.Wenn ich Pitch 5 auf null bis 1=80% mache ist alles richtig.Muß ich dan außer der Gaskurve noch was ändern? Würde mich über eine antwort freuen.Danke sagt :Kar-Heinz
Ikarus
#6 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Hallo! Herzlich Willkommen bei uns!
Ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden. Kehre nicht die Gaskurve um. Du kannst die Laufrichtung der Taumelscheibe unter dem Menüpunkt "Taumel" durch Verändern der Vorzeichen einstellen. Bei mir: ROL +50 NIK -50 PIT +50. Du weißt schon, dass die Taumelscheibe beim Mini Titan nach Unten fährt wenn positiv Pitch gegeben wird? :oops:
Wenn das Dein Problem nicht löst, melde Dich noch einmal, gerne auch per PM
Viele Grüße, Jürgen
Edit: Du bist nicht zufällig aus dem Münchener Raum? Wir könnten uns sonst auf dem Feld treffen und ich schau mir alles Mal an.
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
kallep
#7 Re: FF7 und Mini Titan: Excel Sheet
Hallo,ich bin in Nordrhein -Westfalen zu hause,in Essen wäre schön hier auch ein paar freundliche und hilfsbereite Heli Piloten zu haben.Bin gerade von der arbeit ,werde den sender neu einstellen.Sage Danke ! Wünsche dir ein schönes Wochenende.Gruß Karl-Heinz
Zurück zu „Sender“
