unterschied freilauf logo 10 / 500
- Sonne_Licht
#1 unterschied freilauf logo 10 / 500
hi,
wodurch unterscheidet sich eigentlich der freilauf vom logo 10 zum logo 500 ?
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
#2 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Keiner. Sind beides die gleichen,lediglich beim 500er dreht der HR bei der Autorotation mit.
Peter
						Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
						- Sonne_Licht
#3 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
hallo peter,
laut bauanleitung wird der freilauf beim logo 500 andersrum eingebaut, als beim logo 10 .... das würde bedeuten, dass der freilauf vom logo 500 in die andere richtung sperren müsste, da sich der rotor in beiden fällen im uhrzeigersinn dreht ..... oder habe ich einen denkfehler ?
Gruß, Roland
#4 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Hm, da müsste ich mich jetzt sehr täuschen... War immer der Meinung, die werden gleich eingebaut! Ich schau mal nach und geb Bescheid!Sonne_Licht hat geschrieben:hallo peter,
Peter
						- Sonne_Licht
#5 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
vielen dank, peter
						Gruß, Roland
#6 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Du hast recht! Sind auch auf der Mikado Seite mit verschiedenen Nummern gelistet:
Logo 10/14/400: Artikel-Nr.: 02731
Logo 500/600: Artikel-Nr.: 04067
Da einmal von oben und einmal von unten eingesetzt wird, müssen sie in verschiedene Richtungen sperren!
Peter
Peter
						- Sonne_Licht
#7 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
vielen dank für die mühe, peter
da ich zwei logo 10 3d habe, möchte ich einen davon als 500er umbauen und suche mir gerade die benötigten teile zusammen, deshalb war mir das mit dem freilauf unklar ..... da ich nicht zwingend die pfeilverzahnung brauche, werde ich die normalverzahnung mit dem modul 0,7 verwenden ....
Gruß, Roland
#8 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Verstehe - aber wie machst du das mit dem Heckantrieb und dem Zahnriemen? Nimmst du den vom L10? Müsste eigentlich funktionieren!Sonne_Licht hat geschrieben:vielen dank für die mühe, peter![]()
Peter
						- Sonne_Licht
#9 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
bis auf freilauf mit 0,7 normalverzahnung vom logo 10 alles original logo 500 technologie .....
						Gruß, Roland
#10 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Hallo Roland.
Kannst du dann evtl. mal eine kurze Kostenaufstellung machen wenn du fertig bist? Würd mich mal interessieren was der Umbau so verschluckt.....
- Sonne_Licht
#11 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
hallo daniel,
sehr gerne werde ich eine aufstellung machen .....
Gruß, Roland
#12 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Vielen Dank!Sonne_Licht hat geschrieben:hallo daniel,
- Sonne_Licht
#13 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
so, der anfang ist gemacht .....
heute gekauft:
seitenteile 50,- euro ..... mein gott, ist das chassis ein klotz
heckschalen 9,90 euro
heckrohr 9,90 euro
sechskant-einsätze 4,90 euro
edelstahl schrauben 5,- euro ..... vom schraubenhändler
79,70 euro
letzte woche gekauft;
gfk haube 2. wahl 30 euro
benötigt wird noch:
hauptrotorwelle gehärtet 24,80 euro
motorplatte alu 29,00 euro
zahnriemenrad 9,90 euro
zahnriemen 11,90 euro
heckrotorblätter 8,80 euro
cfk heckabstrebung 17,20 euro
cfk heckanlenkung 10,50 euro
112,10 euro
sollte ich etwas vergessen haben, so werde ich das hier berichten
						heute gekauft:
heckrohr 9,90 euro
79,70 euro
benötigt wird noch:
112,10 euro
Gruß, Roland
#14 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
Ui..... is aber en ganz schöner Batzen Geld
Aber danke für die Auflistung!
#15 Re: unterschied freilauf logo 10 / 500
...aber nicht zu vergessen: Das Chassis vom 500er (ist ja dasselbe wie für den 600er) ist eine ganze Ecke verwindungssteifer als das vom L10!Sonne_Licht hat geschrieben:so, der anfang ist gemacht .....
mein gott, ist das chassis ein klotz![]()
Peter
