Seite 1 von 5
#1 Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 14:14:29
von guterolli
diesen Monat steht der Kauf eines Ladegerätes an. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Ladung vo min. 2 Akkus gleichzeitig bis 6s, vernünftige Ladeleistung, eingebauter Balancer, updatefähig. Preis wenn möglich nicht über 250 Euro.
Bis jetzt in der engeren Auswahl:
1: Graupner: wobei mir hier der Preis nicht zusagt. Vorteil das ein eingebautes Netzteil eingebaut ist zählt bei mir nicht da ein Graupner NT 20A vorhanden ist.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22568
2: Junsi: (von Gerd Giese getested)
http://www.kd-modelltechnik.de/shop/pro ... 010B-.html
3.Hyperion:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=24012
Welches würdet ihr nehmen: Pro / Contra bitte aus eigener Erfahrung.
Bitte nicht: habe gehört von einem Freund dessen Bruder dessen Schwager hat ne Freundin die glaube ich mal eins hatte....
Wenn ihr noch andere Vorschläge habt die für mich passen könnten dann immer her damit.
Gruß Gerd
#2 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 14:34:41
von Fabi-1980
Ich habe das Hyperion Duo seid 4 Mon. und Lade meine 6S Akkus zu Hause oder direkt am Flugplatz, habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt und es hat vor allem genug Leistung zum Laden...Es bietet auch eine Menge einstell möglichkeiten diverser Akku typen.
Und das Preis Leistungs verhältnis stimmt auch meiner meinung nach.
Ich kann Dir empfehlen...
Gruß Fabian
#3 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 17:17:11
von starloewe
Das Junsi Ladegerät iCharger 1010+ kann nur 2x5S oder 1x 6S. Kann aber als eines der wenigen 10 Zellen balancieren.
Manfred
#4 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 18:45:44
von Markus V.
starloewe hat geschrieben:Das Junsi Ladegerät iCharger 1010+ kann nur 2x5S oder 1x 6S. Kann aber als eines der wenigen 10 Zellen balancieren.
Manfred
Das Junsi kann auch 10s Packs laden, allerdings keine zwei Akkus gleichzeitig...
Nachzulesen hier:
http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... rger-2.htm ganz unten in dem Kasten mit den technischen Daten...
Nur wenn ich einen 10s balancen will muss ich den auf 2x5 aufteilen. Ebenfalls bei Herrn Giese auf der ersten Seite des Tests nachzulesen.
Markus
#5 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 20:25:35
von guterolli
Bei dem Junsi Lader ist das schon klar mit 10s laden als 2x5 gesplittet. Habe in meiner Bo 105 2x 5s 4800er rechts und links der Mechanik installiert.
Gruß Gerd
#6 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 20:31:59
von BergFex
Schulze next 6.30-5 plus
Hallo Leute!
Da ich auf der Suche nach einem Ladegerät bin das mir meine 2x3S ebenso wie die geplanten 6s laden kann. Es soll auch der Balancer schon Integriert sein und da bin ich auf diesen Lader gestoßen. Nun würde mich Euer Urteil Interessieren.
Schulze next 6.30-5
Folgende Akkutypen auf dem Hauptladeausgang Akku 1 lad- und entladbar:
* 1-30 Zellen Nickel-Cadmium
* 1-30 Zellen Nickel-Metallhydrid
* 1-19 Zellen Bleiakku
* 1-13 Zellen Li-Fe
* 1-12 Zellen Lithium-Ionen
* 1-12 Zellen Lithium-Polymer
Folgende Akkutypen auf dem Hauptladeausgang Akku 2 ladbar:
* 1-6 Zellen Nickel-Cadmium
* 1-6 Zellen Nickel-Metallhydrid
* 1-4 Zellen Bleiakku
* 1-3 Zellen Li-Fe
* 1-2/3 Zellen Lithium-Ionen
* 1-2/3 Zellen Lithium-Polymer
Technische Daten:
* Ladestrom Ladeausgang Akku 1: 0,1 bis 6 A / 150 W
* Entladestrom Ladeausgang Akku 1: 0,1 bis 6,0 A / 150 W
* Ladestrom Ladeausgang Akku 2: 0,1 bis 3 A / 36W
#7 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 01.02.2009 21:43:44
von -andi-
Sers!
guterolli hat geschrieben:Ladung vo min. 2 Akkus gleichzeitig bis 6s, vernünftige Ladeleistung, eingebauter Balancer, updatefähig. Preis wenn möglich nicht über 250 Euro.
Da entladen und Reflexladen für NiMh nicht auf der liste steht, fällt die Wahl recht leicht!
Das Hyperion DOU!
Erfüllt alle Kriterein, wird obendrein von etlichen Leuten im Forum verwendet (auch von mir) und alle sin zufrieden
einzige Konkurenz is das Graupner Ultramat 50 Dou, is aber teurer, und bringt IMHO nur was wenn man NiMh hat, oder 7S braucht
cu
andi
PS.: schau ob du noch das alte Hyperion bekommst (das ohne entladefunktion) das is billiger und genau so gut! (entladen wird im Heli
#8 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 06:32:04
von gegie
#9 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 08:09:32
von Choplifter
Ich habe gerade mal bezüglich der Preise vom Hyperion EOS 610 DUO II und dem Graupner Ultra Duo Plus 50 geguckt. Vor kurzem lagen die Beiden Ladegeräte doch noch auf einem ähnlichen Preisniveau, oder?! Da gab es das Graupner schon für ca. 280€. Jetzt habe ich es immer so um 320€ gesehen.
Habe ich eine falsche Erinnerung an den Preis oder ist das wirklich teurer geworden?
#10 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 08:11:15
von kennichdich
schau dir mal den Akkumatik an unter
http://www.akkumatik.de
ist ein Topteil mit einem Topservice....
bis später
#11 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 08:22:36
von Crizz
Graupner hat die Preise nach oben "angepaßt", hatten wir schon in nem anderen thread, die haben wohl gut aufgeschlagen.
Ich setze jetzt seit fast einem Jahr das Hyperion 0610i Duo ein und kann das Gerät nur empfehlen. Wer auch viel mit NiXX arbeitet sollte sich gleich ein oder zwei Temp.- Fühler mitbestellen, und wenn der Shop des Vertrauens es führt auch gleich das USB-Update-Kabel. Nicht nur, das man die Firmware updaten kann, mit EOSView ( kostenlos ) oder LogView ( Donationware ) kann man die Packs prima überwachen, und Präzisionsfetischisten sehen auf 1/1000stel Volt genau, was die Packs machen.
Die freie Ladeleistungsverteilung auf die Ausgänge finde ich auch ganz praktisch, so kann man auch mal auf einem Kanal nen "kleinen" Akku laden, während man nen dicken Pack auf dem anderen Kanal mit mehr als 180 W vollpusten kann.
Das Synchronladen von identischen Packs habe ich selber noch nicht benötigt ( z.b. 2x5S als 1x10S ), soll aber ebenfalls perfekt funzen, jedoch die Ladezeit vergrößern. Wer´s nicht unbedingt braucht lädt dann eben ohne Snycmode, wenn´s eilt.
Der Balancer ist zwar FePo-tauglich, hat man jedoch Packs die sehr große Drifts haben ( wenn z.b. eine Zelle auf 4 V und mehr voreilt ) kommt man an ner kurzen manuellen Entladung nicht vorbei, da der Lader dann meckert, das bei einer Zelle die Spannung für´s balancieren zu groß ist. Auf den anderen Seite ein netter Überladungs-Schutz....
Besonders gefällt mir, das das gerät einen Weitbereichs-Eingang hat und mit allem von 11 - 28 V gespeist werden kann - das vergrößert die Auswahl an geeigneten Netzgeräten für den stationären Betrieb.
#12 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 14:28:24
von kawa-zx9r
Choplifter hat geschrieben:Ich habe gerade mal bezüglich der Preise vom Hyperion EOS 610 DUO II und dem Graupner Ultra Duo Plus 50 geguckt. Vor kurzem lagen die Beiden Ladegeräte doch noch auf einem ähnlichen Preisniveau, oder?! Da gab es das Graupner schon für ca. 280€. Jetzt habe ich es immer so um 320€ gesehen.
Hier gibts den Lader noch zum alten Preis:
https://www.ssl-id.de/www.modellbausteb ... -6444.html
#13 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 15:14:02
von starloewe
Markus V. hat geschrieben:starloewe hat geschrieben:Das Junsi Ladegerät iCharger 1010+ kann nur 2x5S oder 1x 6S. Kann aber als eines der wenigen 10 Zellen balancieren.
Manfred
Nachzulesen hier:
Markus
Hallo Markus,
Die Frage des Threadstellers war, dass es eine Gerät sein sollte an welchem man 2 x 6S laden kann.
Dass dieses Gerät auch 10S laden kann weiss ich. Ich habe selbst dieses Gerät.
Ob es 10S an einem Akku nicht balancieren kann weiss ich nicht, da ich nur 6S-LiFePo habe. Im Test von dem Chargery 1010B, den auch Herr Giese geschrieben hat und der im wesentlichen mit dem jetzigen Bericht identisch ist, konnte ich diesen Hinweis nicht finden.
mfg
Manfred
Nachtrag:
Ich habe mir nochmal den Test von Giese angeschaut. Ich kann dort nicht erkennen warum das Gerät keine 10 Zellen balancieren soll. Auf der ersten Seite wird nur ein Beispiel mit 5S dargestellt. Im Resümee des Tests heisst es dann "Sogar ein leistungsfähiger 10-Zellen Equalizer/Balancer hat in dem kleinen Gehäuse Platz gefunden. All das stellt es in eine Reihe mit den ganz großen Ladern seiner Zunft".
#14 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 16:09:15
von helijonas
ich würde dir auch das hyperion duo empfehlen, ansonsten 2x das neue 0720i net, dann haste nen 14s lader incl. balancer, 500watt ladeleistung (!!!) und 180 Watt Entladeleistung (!!). kostet auch nur 300 euro ! (ich drücke gleich auf den bestellbutton *freu* ) für mich die geilste kombi am markt.
#15 Re: Kauf eines Ladergerätes steht an
Verfasst: 02.02.2009 17:59:04
von Markus V.
Hallo Markus,
mfg
Manfred
Nachtrag:
Hallo Manfred,
das Junsi kann schon 10s balancen, es hat nur keinen 10s Balanceeinganng sondern eben 2x5s, hab mich da wohl etwas unklar ausgedrückt. Und das es immer "nur" einen Akku laden kann hatte ich ja auch geschrieben. Aber ich hatte Deinen Post so verstanden das der Lader 10s gar nicht laden kann - also klarer Fall von Mißverständnis
Allerdings muss ich zugeben das ich mich erst seit kurzem wieder mit Lips und Ladetechnik beschäftige und gar nicht weiß ob es 10s (oder mehr) Balanceanschlüße überhaupt gibt, ich war da irgendwie einfach von ausgegangen.
Markus
