Frage an die C# Profis
#1 Frage an die C# Profis
Hi Leute,
habe mal wieder eine Frage aus dem IT Bereich an euch!
Bin im Moment an einer C# Anwendung am arbeiten. In einem Fenster sollen Messwerte drei Dimensional mit einem Cylinder dargestellt werden. Das heißt: Ich brauche eine ganz einfache 3D Engine! Im Prinzip muss nur der Cylinder erstellt werden und gedreht werden können.
Habe mir jetzt schon slimDX (http://slimdx.mdxinfo.com/) angesehen, was mir schon richtig gut gefallen hat. Es konnte z.b. auch eine PictureBox als Handle benutzen. Leider scheiterte es an der schlechten Dokumentation und Beispielen.
Kennt ihr eine andere einfache 3D Engine für C#? XNA will ich nicht benutzen, ist zu groß für meinen Zweck.
Danke für eure Hilfe!
Patrick
Patrick
#2 Re: Frage an die C# Profis
Hallo Sungamer,
so eine Frage stellst Du besser bei www.mycsharp.de.
Obwohl ich festgestellt habe dass einige der MyCSharp-Mitglieder auch RC-Heli-Piloten sind
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#3 Re: Frage an die C# Profis
Jop, werde da auch mal nachfragen! Danke für den Link. Aber hier wurde ja schon oft bei solchen Themen sehr gut geholfen
Patrick
Patrick
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: Frage an die C# Profis
Aber doch nicht mit .NET *g*sungamer hat geschrieben:Aber hier wurde ja schon oft bei solchen Themen sehr gut geholfen
#5 Re: Frage an die C# Profis
Nunja, das ist ja schon ein spezielleres Problem ... ansonsten - wieso nicht ?
Ich mein, wenn es wirklich nur um diesen einen Zylinder geht, dann würd ich ja sagen - zeichne das Teil doch selbst. Extra ne 3D Engine dafür einbinden halte ich eigentlich für "Mit Kanonen auf Spatzen schießen".
MFG,
speedy
MFG,
speedy
#6 Re: Frage an die C# Profis
Di ebist der einzige, den ich kenne, der Anwendungen auf .NET entwickelt.speedy hat geschrieben:ansonsten - wieso nicht ?
Und ich kenne niemanden, der Anwendungen unter .net nutzt *renn*
Treeda
#7 Re: Frage an die C# Profis
ich bin mir sicher du weisst gar nicht welche Windows Anwendungen du verwendest die auf dem .NET Framework basieren .-)tracer hat geschrieben:Und ich kenne niemanden, der Anwendungen unter .net nutzt *renn*
bei mir isses z.b. u.a. dbox winsrv und udrec.
Treeda
#8 Re: Frage an die C# Profis
Keine.Treeda hat geschrieben:ich bin mir sicher du weisst gar nicht welche Windows Anwendungen du verwendest die auf dem .NET Framework basieren .-)
Weil ich habe gar kein .NET.
Wenn Software .NET voraussetzt, suche ich nach Alternativen.
Sagt mir beides nun nichts.Treeda hat geschrieben:dbox winsrv und udrec.
Habe ne D-Box2, aber die läuft auch ohne .NET (unter Linux)
#9 Re: Frage an die C# Profis
Du hast Vista drauf - da ist standardmäßig auch das Framework installiert - unter C:\Windows\Microsoft.NET\Framework findest du die installierten Versionen.tracer hat geschrieben:Keine.
MFG,
speedy
#10 Re: Frage an die C# Profis
Tatsache, war mir nicht bewusst.speedy hat geschrieben:Du hast Vista drauf - da ist standardmäßig auch das Framework installiert - unter C:\Windows\Microsoft.NET\Framework findest du die installierten Versionen.
Trotzdem merkwürdig, warum dann Programme sagen, sie wollen erst .NET installieren, bevor sie sich selber installieren können.
Versionsunterschiede?
#11 Re: Frage an die C# Profis
Yep, könnte sein.tracer hat geschrieben:Versionsunterschiede?
Allerdings wollte ich letztens MS SQL Server 2008 installieren - das Teil wollte .NET 2.0 SP2 ... das gibt es nur nicht zum Downloaden
MFG,
speedy
#12 Re: Frage an die C# Profis
Das Problem wurde übrigends mit Managed DirectX gelöst!Geht ganz gut, bis auf die Einstellung bei unterschiedlichen Monitor Formaten (4:3 und 16:10) gibt noch ein paar Probleme...
Patrick
Patrick
#13 Re: Frage an die C# Profis
Ich entwickle auch mit .NET : www.seven-c.de/cv und mein Pitch-RechnerDu bist der einzige, den ich kenne, der Anwendungen auf .NET entwickelt.
Das Portal dort basiert auch auf .NET (Community Server)
Bei mir hat der SQL Server 2008 auch das Framework 2.0 Service Pak 2 verlangt. Lustig, das gibt es nämlich nicht.
Danach sollte ich "SQL Tools 2005" deinstallieren. Die gibts auch nicht. Hab dann aber den Eintrag im Registry gefunden
Grüße Bernd
#14 Re: Frage an die C# Profis
Mein Programm läuft übrigens auch schon testweise unter Linux :
Mono Framework 2.0, MySQL und PostgreSQl Datenbank. Getestet unter Open Suse und Ubuntu.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#15 Re: Frage an die C# Profis
Klickst du hier:
http://www.devmaster.net/engines/
und dann auf "C#"
Viel Freude bei der Qual der Wahl...
Frank
Klickst du hier:
und dann auf "C#"
Frank
