Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
- Fleischwolf
#1 Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Moin Flieger,
Mein Hyperion Ladegerät hat gestern meinen 5 Zelligen NI-MH Akku mit 8000 mAh aufgepumpt, obwohl da eigentlich nur 3400 reingehen sollten. Der Akku war danach leicht warm.
Eigentlich sollte das Gerät doch anschalten, wenn der Akku voll ist !?!
Woran erkennt ein Ladegerät denn eigentlich den Ladezustand eines NI-XX Akkus, wenn man ihm vorher nicht sagt, wieviele Zellen der Akku hat?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Sers!
mit wie viel Strom hast du geladen?
bei vielen Ladern is es so, das die Delte Peak abschaltung nicht funkt/deaktivert ist, wenn der Ladestrom 1/10 C oder kleiner ist, damit man den Akku formieren kann...
cu
andi
Fleischwolf hat geschrieben:Eigentlich sollte das Gerät doch anschalten, wenn der Akku voll ist !?!
das klingt nach kleinem Ladestrom, sollte dem Akku nix machen, im gegenteil - so hast du alle Zellen sauber ausgeglichenFleischwolf hat geschrieben:Der Akku war danach leicht warm.
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Fleischwolf
#3 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Geladen habe ich mit 0,4 A, also knapp über 1/10 C. Von daher könnte Deine Theorie stimmen.
Ich glaube auch nicht, daß es dem Akku geschadet hat.
Kannst Du mir grob sagen, wie die Delta Peak Abschaltung funktioniert bzw. wie das Ladegerät da erkennt, wann es abschalten soll?
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Genauso wie Andi es beschrieben hat
Beim Delta Peak wird die Vollerkennung dadurch erreicht , dass sich die Zellen zu Ladeende erwärmen , daraus resultiert ein kurzer Spannungsknick der als Vollerekennung dient.
Wird der Akku durch zu niedrigen Ladestrom nicht warm genug , gibts diesen Spannungsknick nicht oder er fällt zu gering aus.... der Lader erkennt dies dann nicht und lädt weiter.
Delta Peak funtkioniert demnach erst ab 1C wirklich zuverlässig
grüße Michael
#5 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Kurzversion: Bei NiXx Akkus hat man heute meist delta-Peak-Abschaltung und da ist nicht der Betrag der Spannug für das abschalten wichtig, sondern die Änderung pro Zeiteinheit. Ist ein NixX akku voll , dann Sinkt trotz Ladestrom die Spannug. Das Ladegerät erkennt das und schaltet ab (oder auf Erhaltungsladung mit geringem Strom um)Fleischwolf hat geschrieben: Woran erkennt ein Ladegerät denn eigentlich den Ladezustand eines NI-XX Akkus, wenn man ihm vorher nicht sagt, wieviele Zellen der Akku hat?
Das was du mit deinem Akku gemacht hast nennt sich "Formiererladung", dabei wird der Akkupack Lange mit einen kleinen Strom geladen. Zellen die Schon voll sind verwandeln den Strom in wärme und die noch nicht voll sind werden geladen. das ist nicht schädlich , sondern sogar gut für den Akkku, weil dadurch alle Zellen einmal komplett Voll geladen werden, unabhängig von ihrem vorigen Ladezustand (auch NiXx Zellen haben sowas wie Zellendrift)
(eine komplette Formierung besteht aus mehreren Lade und Endladezyclen. dadurch wird auch der Memmory oder Lazy Batt-Effekt zumindest etwas wieder rückgängig gemacht)
- Fleischwolf
#6 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Vielen Dank für die Erklärungen, soweit hab ich es verstanden.
Nur dazu hab ich noch ne Frage:
Einige meiner NI-XX Akkus sind gar nicht für 1 C freigegeben. Arbeitet die Abschaltung tatsächlich erst bei so hohen Ladeströmen zuverlässig?Mataschke hat geschrieben:Delta Peak funtkioniert demnach erst ab 1C wirklich zuverlässig
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#7 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
jup - ganz genauMataschke hat geschrieben:daraus resultiert ein kurzer Spannungsknick der als Vollerekennung dient.
schau mal das pic da an:
http://www.thommys.com/bilder/manc.jpg
die blaue Linie is die Spannung. ganz zum schluss erkennst du, das die spannung des Paks leicht absinkt -> abschaltung da akku voll
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#8 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
leider Ja, wen du glück hast klappt es auch mit geringeren Strömen, kommt aber auf das Ladegerät und die Akkus an.Fleischwolf hat geschrieben:Einige meiner NI-XX Akkus sind gar nicht für 1 C freigegeben. Arbeitet die Abschaltung tatsächlich erst bei so hohen Ladeströmen zuverlässig?
Früher wurden NiXx Akkus mit einem einfachen Konstantstrom-Lader und nach der Uhr geladen (1/10C und Ca.15h)
Bei einigen Ladegeräten kann man eine Lademengenbegrenzug setzen, die dann den Ladevorgang beendet.
#9 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
jup - mein Hyperion DOU ist per default auf 120% der angegebenen Akku kappazität eingestelltfrankyfly hat geschrieben:Bei einigen Ladegeräten kann man eine Lademengenbegrenzug setzen, die dann den Ladevorgang beendet.
@Gerog
Welches Hyperion hast du? Villeicht kann Deines das auch?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
